Клей для камер (отзывы, рекомендации) - Страница 9
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 47891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 109
Тема: Клей для камер (отзывы, рекомендации)
  1. #81
    Цитата Сообщение от BaNru Посмотреть сообщение
    Попробовал 3!!! клея, ни один не держит. Прокол был со стороны обода, а не покрышки.
    У меня та же самая проблема была с любым клеем. С помощью этого видео она решилась (как с Red Sun'ом, так и Tip Top'ом):
    В конце видео говорится, что вулканизация - медленный процесс и для нее нужно время и чем больше времени прошло с момента склейки, тем лучше держится латка. Так же говорится, что если вы недавно приклеили латку - вулканизации практически нет. Заклейте камеру хорошим клеем и пусть полежит месяцок при комнатной температуре и все будет гут.
    P.S. Не понимаю, зачем покупать клей Red Sun на али, если комплект 48 латок и клей я купил в провинциальном городе с населением 6800 человек на первой ашаноточке за 1 доллар.
  2. #82
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Что за жесть творится? Уже четвертый прокол.
    Про первый прокол писал.
    Потом появился второй с краю заплатки. Я подумал заплатка надорвалась или шов пошел (как раз подумал из-за видео выше).
    Затем в 7 см появилась такая же дырочка. Херни там по совей тупости натворил (посмотрев видео выше), но заклеил кое-как.
    Снял ленту, промыл её руками, обод промыл щёткой.
    И вот опять начал, кое-как натянул швальбу. На ночь оставил на максимальном давление.
    Сегодня опять дырка. опять именно такая же, тоже со стороны обода. Только с зеркальной стороны.
    Пробивается не сразу, а через несколько часов.
    Что такое может быть? Не пойму.
    Уже думаю изоленту на обод наклеить, поверх ободной ленты.
    Предполагать что старая камера можно, но сложно. 2 года ей. Но пробои одинаковые, в одном и том же примерно месте и со стороны обода.
    Навряд ли старая камера сыпалась бы с такой одинаковой закономерностью.
    Камеры новые ещё в дороге, в городе нет, да и ставить их было бы жалко.
    PS Может кому пригодятся наблюдения и опыт на своих ошибках:
    Понял путём эксперемента, что 10-15 минут можно клеить только мелкие заплатки (25-30 мм), более крупные надо намного дольше, особенно в сложных местах. И накачивать больше 2-3АТМ лучше не стоит сразу. На больших заплатках клей не успевает высохнуть.
    Также понял, что прижимать сильно не надо заплатки! Наклеили, по придавливали пальцами или чем-то тупым круглым (например ручкой отвертки), или пяткой. И просто придавили ровной доской и полторашкой с водой или, в крайнем случае трехлитровой банкой с водой, то есть 1-3 литра груза, больше может сделать хуже. Или тисками такую же небольшую нагрузку. То есть просто придать форму, а не пресс. Это равносильно вставить в покрышку и чуть-чуть начать.
    Понял, что китайские заплатки жестче и слой вулканизации на ней толще. И от времени они становятся ещё дубовее на изгиб.
    Предполагаю, что в китайских клеях активатор более концентрированный.
    Клей от ROSSVIK старые китайские заплатки растворяет хуже своих новых, надо больше активатора и времени перед склеиванием.
    И следовательно, могу предположить, что китайский клей может в хлам растворить заплатки от ROSSVIK.
  3. #83
    А еще лучше - годик .
  4. #84
    Сызрань
    Я просто в а**е.
    Уже не знаю что делать и почему.
    Уже изоленту намотал - не помогло. Корд скоро прорвётся от постоянной перебортовки, уже на нитки исходится.
    Третий раз на одной заплатке.
    Вот там где красным отметил видно, как будто что-то тыкало туда долго и упорно.
    Где желтое - было точно также, только с другой стороны, заклеил велосипедной заплаткой.
    При этом прорез на резине получается ровный маленький аккуратный, как будто ножом канцелярским ткнули. очень тонкий и длинной миллиметра в 1,5-2. На сдутой камере и не увидеть. Дырка прям по середине камеры или чуть со смещением со стороны обода. На месте следа (протектора) от ободной ленты.
  5. #85
    проволока от борта это, пользуй покрыхи с мягким кортом.
  6. #86
    Сызрань
    1) Другие нереально. Это шиповка айс спайкер. И было 1 раз тоже самое на кенде.
    2) Дырка над ободной лентой. На корде в месте прокола серьезных аномалий не заметил.
    3) Я физически не смог бы, даже специально 5 раз поставить 2 разных покрышки, чтобы дырки были в одном и том же месте.
  7. #87
    BaNru, Изоленту как флипленту использовать незя-аксиома(только когда полный крайняк), пробуй гипоаллергенный пластырь.
    Ширина пластыря...Если обод без канавки в центре типа такого то от стенки до стенки, а если с глыбокой канавкой типа такого , то тока внутри канавки. Это конечно все оч. условно, но к этому надо стремиться.
    Больше ничего быть там не может. у может внутрь камеры что попало
  8. #88
    Сызрань
    А что такое флиплента? Ободная лента?
    Я два слоя наклеил не по кругу, а только в месте проколов (сантиметров 20). И сверху по центру 1 слой молярного скотча.
    То есть причину почему нельзя - прокручивание - компенсировал немного.
    С канавкой.
    Изоленту клеил по всей ширине. А сверху молярный, только в канавку получается.
    Ободная лента идёт только в канавке.
    Утром опять за очередной порцией заплаток поеду. Там на меня наверное уже косо смотреть будут, 2 раза был.
    Будем дальше пробовать. Но не думаю, что пластырь поможет. А обязательно гипоаллергенный? А просто на тканевой основе не подойдёт?
    Покрышку жалко уже, скоро подохнет.
    ---------- Добавлено 02.12.2017 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 01.12.2017 было в 23:54 ----------
    Кстати. Это мне кажется не особо важным, но может.
    Крайний раз на давление где-то в 30 PSI одну ночь продержалось, пока клеилась заплатка.
    Вторую ночь я накачал на предел, чтобы покрышка защёлкнулась. Порядка 50-60 PSI.
    И так оставил.
    До этого тоже накачивал для теста на ночь на предел.
    То есть по сути получается, что-то неведомое и паранормальное давит, но на высоком давление пробивает.
  9. #89
    Подскажите какие заплатки и клей для заклейки камер лучше использовать? Пользовался Rossvik, но остался не очень доволен. Клей через год подсыхает, а из под заплаток бывало, что и травило
  10. #90
    Супер клей, без заплатки
  1. Клей для покрышек (не камер)?
    от Амбидекстр в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 10:51
  2. набор Rubber patch латки и клей для камер
    от Anoctoj1 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 11:53
  3. Где бюджетно можно купить клей и заплатки для камер
    от vakhmur в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 22:35
  4. подскажите клей для камер
    от Гризли в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:36
  5. Посоветуйте клей для обуви.
    от Roamer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 12:48
