Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 9
Страница 9 из 42 ПерваяПервая ... 47891011141939 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 420
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #81
    Подскажите, есть платки зарядки CC/CV для такой сборки:
  2. #82
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Евгений Ник,
    зарядка для 7,4в сборок ищется на ибей\али по запросу np-f770 charger
    далее выбирается лот без аккумов в комплекте
    например такой
    далее выполняется подключение сборки к клеммам зарядного (пайкой или проводами с крокодилами)
    можно также использовать ЗУ от ЦФК и\или видеокамер, которые работают от 7,4в паков (зеркалки никон\кэнон и др.)
    в моём случае используется Nikon MH-18 и зарядка для sony np-f770
  3. #83
    Maxim_Sed, понял, спасибо.
  4. #84
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    Где в Москве можно найти аналог 1288 выключателя(пока не проверял, но скорее всего тактовый с фиксацией)
    короче кнопка для конвоев https://ru.aliexpress.com/item/Free-...074062195.html
    Ну и заодно как обзывается аналог, тк 1288 это тупо габарит, kan 15 вроде тоже.
    Евгений Ник, я от китайской вело фары использую(только вольтаж надо проверят тк бывают и не 7.4В ), в принципе и ее акб вполне возможно к лапиере присобачить - у меня разъем совпадает.
    Последний раз редактировалось Vastak; 02.04.2018 в 13:02.
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  5. #85
    Как сделать простой индикатор напряжения? В схеме есть AC 220V и DC12V.
    Думал на DC12V посадить светодиод с резистором - нормально будет? Калькулятор пишет, что около 200 мВт будет идти в расход на резисторе. Как уменьшить это значение?
    профайл юзера whelp в Страве
  6. #86
    Если можно задействовать 220 в, поставь неонку.
    Но они тоже жрут. Если 0.3 ма, то 70 мвт.
    А как ты насчитал такое потребление? Я когда проверял 10 вт кри, давал ему всего 7 вольт при 12 ма. Так в глазах зайчики были.
    Последний раз редактировалось craz; 15.04.2018 в 13:07.
  7. #87
    Если питать от 12 вольт, можно применить резистор 4,7 кОм. Греться не будет.
    От 220 Вольт по схеме ниже, только резистор выбрать 100 кОм.
  8. #88
    http://ledno.ru/wp-content/uploads/2...niya-led-3.jpg
    И потребляемая мощность будет пол-ватта. А чел недоволен уже из-за 200 мвт.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 16.04.2018 в 15:38.
  9. #89
    Два резистора по 0,25 Вт или один 0,5 Вт.
  10. #90
    Да, была такая мысль, жаль по рукой нет ни одной неонки. Попадётся - поставлю, нет - смирюсь с потерями на резисторе.
    Ещё такой вопрос - у меня импульсный источник питания, от него питается УНЧ. Если их разместить рядом, появляется высокочастотный свист на выходе УНЧ. Поможет ли разделение фольгой между блоками? Нужно ли её заземлять?
  1. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 40367
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:55
  2. Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ
    Ответов: 69418
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:48
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
