Улучшить амортизацию седла дамского велосипеда
Страница 1 из 7 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Улучшить амортизацию седла дамского велосипеда
    По умолчанию Улучшить амортизацию седла дамского велосипеда
    Велосипед без каких-то заметных особенностей, наклон штыря назад тоже, штырь простой. Сейчас высота штыря от рамы то седла - 19 см. Диаметр штыря - что-то около 28 мм. Установлено комфортное седло, но самое-самое простое. Вес велосипедистки - 65 кг. Поездки - прогулки по городу и за городом 20-50 км, с лучшим комфортом наверно можно и дольше ездить.
    Желательно улучшить амортизацию. Что эффективнее: поставить подседельный штырь с амортизатором или поменять седло? Как выбрать?
    Велотрусы с памперсом.
    Купить велошорты защитные с сликоновой вставкой в районе копчика и не париться.
    У меня вот такие https://trial-sport.ru/goods/51516/1205393.html
    Забыл что такое деревянное седло + при падении безопаснее будет, тем более девушке.
    пысы. одевать на голое тело, ни в коем случае ни на трусы.
    Памперс есть, иначе бы уже давно забросила велосипед.
    Желательно уменьшить нагрузку на позвоночник, поэтому вопрос об амортизации.
    Красный, shimano
    Омск
    https://trial-sport.ru/goods/51516/1225539.html
    Тогда только правильная настройка седла и правильная езда.
    Настройте седло так, чтобы в нижнем положении педали вы могли комфортно опереться на эту ногу (не сильно вытягивая носок) и до седла было расстояние толщиной с палец.
    Тогда на неровностях упор делаете на ногу, до седла есть расстояние и оно не стучит по заднице.
    На больших неровностях педали уже в горизонтальном положении и упор на две ноги, попу приподнимайте.
    Если кататься как 90% девушек, чтобы ножки до земли доставали и еще колено при этом согнуто было, то тут никакое седло не поможет, так и будет стучать по копчику т.к. вы все весом на седле и на заднем колесе.
    Перейти на двухподвес, и проблемы позвоночника уйдут.
    sldtov, это Вы о спортивной манере езды написали. В прогулках ухабы ловятся внезапно, особенно если в повороте заднее колесо проваливается в незамеченную яму.
    Начинаюший каталец Аватар для GOTH
    Merida700
    Москва.Чертаново-Южное
    Davut, купите седло , купите штырь , попробуйте ...что вам будет удобней, то и используйте , может вам сразу два варианта одновременно в самый раз придется
    Мне пока ничего не известно о спортивной езде Я про обычную городскую говорю
    Смотрим куда едем и амортизируем ногами.
  1. Выбор велосипеда по жесткости седла
    от igrushkin в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 13:50
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. Настройка седла велосипеда(горного)
    от tnikolai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 03:02
  4. Украли три велосипеда в Митине
    от virtualstudio в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 22:53
