Безмагнитные датчики MAGENE gemini200, стоит ли брать? - Страница 9
Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 478910111419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 201
Тема: Безмагнитные датчики MAGENE gemini200, стоит ли брать?
  1. #81
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    А 210 у всех скорость до 6-7км/ч не показывает? Сбрасывается в ноль часто. Выше 7 все ок.
  2. #82
    Цитата Сообщение от hanov Посмотреть сообщение
    До этого был Polar m450, там действительно было так, а в Bryton 310 такой функции я не нашел. И если это так зачем надо было городить с утилитой?
    В Bryton 310 длина окружности колеса настраивается в разделе pofile - bike profile - bike1/bike2 - wheel. Там же настраивается приоритет источника скорости - датчик или gps
  3. #83
    Україна
    Потому, что та утилита ничего не устанавливает, а нужна лишь для демонстрации и обновления. Ты выбираешь окружность в ней, как и в компе, чтобы она могла скорость вращения колеса пересчитать в линейную скорость.
  4. #84
    GT Karakoram 2017 Comp XL
    Крым. Симферополь
    Gemini 210. Притянут к шатуну двумя стяжками (после потери первого, притянутого на резинках). Если работает, то показывает каденс корректно. Но при активации приложения и поиска при этом датчиков его не видит долго. На IpBike через IpSensorMan приходится каждый заезд "Искать" сохранённое устройство. После поездки, если программно заезд не завершить, и сенсор уснёт надолго, то больше не просыпается до следующего "поиска". При этом у пульсометров Magene Mover и CooSpo H6 с этим вообще никаких проблем не было. Параллельно IpBike работает при покатушках Samsung Health. Та же фигня с определением/пропаданием Gemini. Все датчики использую обычно по ANT+ с Samsung Galaxy S7.
    Magene MOVER перестал определять пульс через три месяца ежедневного использования. Перед "уходом на покой" за где-то пару недель были отвали, были иногда резкие скачки показаний пульса на несколько секунд до 220-240 уд/мин, потом вообще перестал определять. Ремень менял для проверки. При этом программно виден, обновляется прошивка, показывает заряд батареи...
  5. #85
    Веломаньяк Аватар для Mik-Mik
    FlyXII FE-02, GT Zaskar 26"
    Москва, СВАО (Свиблово)
    Цитата Сообщение от zhekus Посмотреть сообщение
    Есть такая проблема у этих датчиков. На новых лучше сразу снять верхнюю крышку и нормально переклеить. С "завода" держится "на соплях" и не герметична именно крышка верхняя где надпись MAGENE.
    Со стороны батарейки там стоит резинка и вроде там нормально.
    А как вы его вскрывали? Тогда уж можно было и плату лаком покрыть.
  6. #86
    Веломаньяк Аватар для zhekus
    Scott Genius 29 Whyte R7 Custom
    Москва, Северное Тушино
    Как, тонким лезвием легко отошла крышка, делов-то.
  7. #87
    Вот он, внутренний мир Magene 210
    Так вроде склеено все нормально было, попробую покрыть плату лаком Plastik 71.
    Изображения Изображения
  8. #88
    200-е не были так склеены, здесь получше выглядит склейка
  9. #89
    Добрый вечер. Ни у кого не валяется дохлый не нужный датчик? Принял бы в дар или за пиво, поковырять... Желательно Украина...
  10. #90
    Цитата Сообщение от alshkl93 Посмотреть сообщение
    поковырять
    и что Вы там наковырять хотите, если не секрет?
  1. Rock Mashine Thunder 2005г. СТОИТ ЛИ БРАТЬ?
    от Маста Кеншин в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 09:49
  3. BeOne (B1) - Стоит ли брать?
    от swim в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 21:46
  4. Велосипед Stels Navigator 970 Стоит ли брать?
    от kotcat в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 14:54
  5. Стоит ли брать вилку Suntour XCR?
    Последнее сообщение: 30.12.2004, 22:59
