Смазка роликов заднего переключателя - Страница 9
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 478910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 99
Тема: Смазка роликов заднего переключателя
  1. #81
    Подниму тему - какая замена роликам для переклюка XTR-970 ? (речь об альтернативе а не родным роликам - они больно уж не дешевые)
  2. #82
    Посмотри на али Китайские из алю на подшипниках по 3 долл.
    Или вот:
    http://velo1000.ru/index.php/compone...0-black-detail
    Последний раз редактировалось vlad674; 18.06.2016 в 11:46.
  3. #83
    Обычные 11-зубые ролики.
    Ставь хоть от Alivio, хоть от XT.
  4. #84
    Красный, shimano
    Омск
    А если от 11 скоростного?
    У котороговерхний ролик длиннозубый.
  5. #85
    В живую не щупал, на 10-кое езжу, но там по-моему большего диаметра стоят на 12 зубьев, посмотри на сайтах продавцов, сравни геометрию.
  6. #86
    Веломаньяк Аватар для dreamer13
    один GT и один зеленый
    Москва, Марьино
    Сам же отписывался в этой теме , что лучше смазывать, но:
    Купил новый задний переключатель Shimano Deore M592 Shadow, 9 скоростей. В верхнем и в нижнем ролике подшипник скольжения. Смазки внутри нет, совсем. Вот теперь чешу репу и думаю, может оно так и надо? В шимано всё-таки не дураки сидят. Может материал ролика сам по себе такой что смазка не нужна? Или всё таки капнуть туда каплю парктула или намазать чего-то консистентного ?
    Это был сон или явь? Это была жизнь, и она продолжается.
  7. #87
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Я свой переклюк XT, верхний скольжения смазываю каплей трансмиссионки, а нижний на проме - консистентной смазкой.
  8. #88
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    попробуй натолкать парафина , в зазор, это не просто , нужно в жидком виде , как проваривают цепь. Давно так делал пока это говно не сменил на нормальные ролики.
    Чел из Чел.
  9. #89
    Подниму темку.
    Снял ролики с заднего переклюка RD-M675 для полной чистки. Помыл уайт спиритом, почистил.
    Смазал обычной смазкой для цепи. И стоит ли все это добро смазывать?
    А вот при сборке столкнулся с проблемой. Где какой ролик и где какая втулка не запомнил
    Подскажите пожалуйста - где должен быть ролик (с металлической вставкой внутри него) и какая в нем должна быть втулка (короткая или длинная)? И на сколько сильно затягивать болтики? А если сильно затянуть, то ролик перестает вращаться вообще, а если слабо то люфтит немного. Искать золотую середину?
  10. #90
    Республика Беларусь
    Цитата Сообщение от Stauff Посмотреть сообщение
    Подниму темку.
    Если один с промом, а другой со втулкой скольжения, то ставится так:
    - ролик с белыми стрелками (с пром подшипником), металической втулкой и 2-мя шайбами ставится внизу лапы.
    - ролик с керамической втулкой соответственно вверху лапы.
    В таком порядке стояли у меня в XT.
    Последний раз редактировалось ddk81; 08.08.2017 в 11:28.
  1. Настройка заднего переключателя
    от Lorinser в разделе Технические вопросы
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 08:44
  2. Настройка заднего переключателя
    от leron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 08:00
  3. Настройка заднего переключателя
    от Denis-IT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:45
  4. Установка роликов переключателя
    от ILIUSHKA в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 17:14
  5. смазка цепи , переднего и заднего переключателя!
    от DISAma в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 00:02
