все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 9
Страница 9 из 926 ПерваяПервая ... 4789101114193959109209309509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 9251
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #81
    Originally posted by Dream
    Гыыыыыыы... А зачем такая максималка?
    Так вроде не бывает промежуточных скоростей.
    З.Ы. Я еще и на цену внимание обратил.
    Ищу компанию для катания в Измайлово и окрестностях.
    http://garage.stormway.ru ... http://elagin-pavel.livejournal.com
  2. #82
    обратите внимание на:
    - неудобный и недолговечный крепёж на резиночках и на..
    - субъективную величину диаметра колеса в сантиметрах!
    если это не смущает то берите. но я бы отговорил.
    катаю фан!
  3. #83
    Можно на стяжки прикрепить?
    А в чем должна измеряться длина колеса и чем плохо, если она в см?
    Какой другой комп посоветуете?
  4. #84
    этот-нельзя.
    неудобно - что нельзя точно выставить диаметр колеса. На километр до десятка метров погрешность.
    Кэт ай Эндуро.
  5. #85
    Диаметр должен выставляться в мм и ТОЛЬКО в ММ!!!
    катаю фан!
  6. #86
    Originally posted by Чингачгук
    этот-нельзя.
    Кэт ай Эндуро.
    Например Cat Eye Velo 8? Какая максимальная скорость и минимальный диаметр колеса?
  7. #87
    Эндуро 8
    крайне надёжная машинка. С толстым кабелем. Но крепёж только на руль. Диаметр выставляется тоже в см. Макс скорость не знаю, так как всё равно её развить нереально... Мировой рекорд скорости на байке (спец.) 200 с чем то там км... И что значит: не бывает промежуточных скоростей? Это о чём?
    Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
  8. #88
    Эндуро 8 крайне надёжная машинка. С толстым кабелем. Но крепёж только на руль. Диаметр выставляется тоже в см. Макс скорость не знаю, так как всё равно её развить нереально... Мировой рекорд скорости на байке (спец.) 200 с чем то там км... И что значит: не бывает промежуточных скоростей? Это о чём?
    Мне нужен универсальный комп.
    Для велосипеда и автомобиля. Причем автомобиля Ока, диаметр колеса там маленкий (диски 12 дюймов). Сигма 800 точно подходит и по скорости и по мин. диаметру колеса. А то, что там погрешность, то это по фигу, по любому торировку надо перед выездом на трассуделать (я про ралли).
    По поводу промежуточных скоростей: Вроде нет велокомпов на 150, 200, 250 км/ч.
  9. #89
    тов. Товован, а неровность рисунка протектора учитывать?
  10. #90
    измеряется диаметр каждой конкретной покрышки. могу подсказать как это сделать.
    катаю фан!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
