Детский велоприцеп своими кривыми руками.
Страница 1 из 8 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Детский велоприцеп своими кривыми руками.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Upelsin
    Felt кастомный
    Набережные Челны
    По умолчанию Детский велоприцеп своими кривыми руками.
    Всем веломаньякам привет!
    Думаю, я правильно выбрал раздел форума для обсуждения этого вопроса. Подобные темы я здесь встречал, но лезть со своими наработками в чужой мир не хочется. Итак...
    Мой детеныш подростает(почти 4 года к лету) и возить ее в кресле с ее голововертением в разные стороны и привычкой засыпать через полчаса-час катания, становится трудновато. Посему я решил перейти на детский велоприцеп. Изрядно покопавшись в интернете я нашел множество достойных образцов. Вот только стоимость этих образцов меня ни разу не обрадовала. Ну либо качество при доступной стоимости. В общем, жаба не позволяет мне выкладывать за эту приблуду на 3 года от 40 до 80 килорублей. И я решил сконструировать свой прицеп. Пока все только на бумаге и в ближайшее время будут закупаться комплектующие. Ориентировочная стоимость сего девайса около 12 т.р. Уровень безопасности на уровне))) Единственный минус - это вес. Но это не так критично, ведь я его буду катить, а не на себе везти. Итак...
    Вид сверху рамы на которой будут держаться колеса:
    Вид сбоку. Поперечные сечения в каждом соединении труб, кроме переднего среднего. Сзади багажник максимум на 70 литров.
    Думаю варить из труб квадратного сечения 20х20 с толщиной стенки 1,5 мм. Колеса 20'. Амортизаторы(на рисунке они непонятного зеленого цвета) от скутера с максимальной нагрузкой до 250 кг каждый, всего их будет 2. Масса прицепа достигает 25 кг. Рассчитан он на перевозку ребенка и, примерно, 40 кг груза. Суммарный вес около 90 кг. Чехол будет шиться после испытаний на прочность парой мешков с цементом по оффроаду)))
    У кого какие мысли? Может укажете недостатки?
    P.S. Будут так же установлены динамки на оба колеса. 1 питает задние фонари при движении, 2 заряжает девайсы в дальних поездках.
    UPD1 по замечаниям веломаньяков:
    1. Рама будет из стали и алюминия. Колесная база - сталь, каркас - смешанно.
    2. Внутри будет размещено детское велокресло с 5-точечным ремнем безопасности.
    3. Вместо динамок будет солнечная батарея и повербанк.
    4. Аморты крепятся на шарниры с обоих концов. "Мощность" амортов будет уменьшена до 120-150 кг на каждый.
    5. Конструкция предполагает долгие велопоездки по трассам/пересеченке без гор и т.п. препядствий.
    6. Главное в конструкции - безопасность ребенка даже в случае переворота на скорости!
    Последний раз редактировалось Upelsin; 27.01.2015 в 09:40. Причина: Доработки
    Что-то у меня бомбит с вашего чертежа Не понятен механизм крепления амортизатора, даже точка крепления не указана. Про смысл установки таких могучих амортов тоже молчу. Внушительный размер так же выглядит сомнительным, но тут уж как говорится хозяин барин, вам же таскать это... Собственно почему просто не купить ребенку велосипед и научить его кататься? Для физического развития ребенка это будет куда полезней, чем эта игрушка для родителя. Исходя из "чертежа" я так понял вы хотите сделать подвесной кокпит и отдельно несущую базу? если так, то (вдруг не знали) при движении за велосипедом поперечные "раскачивания" будут сильнее чем продольные, в итоге вы получите тяжеленную и бесполезную здоровую хреновину с имитацией подвески, которую будете катать за собой. Если идея была другая, то я пытался
    Мое инженерно-техническое мнение совпадает с предыдущим выводом: бесполезная подвеска и избыточная масса - в конце-концов, вы же не на машину прицеп разрабатывали.
    Для мягкости лучше толстую резину на колеса обуть и качать помягче.
    ЗА основу предлагаю брать конструкцию попроще (что-то типа такого):
    - ось, интегрированная в раму;
    - пухлые колеса с пониженным давлением;
    - раму-каркас можно сделать типа "коробки", а не "багги" - как на вашем эскизе - вы же не собираетесь гонять по горам, чтоб телега на уши перевернулась.
    - жесткость тенту придать за счет дуг (алю или пластик - по принципу туристических палаток).
    В итоге: конструкция станет надежнее, жестче и легче
    И еще - для сидения ребенка лучше использовать стандартное авто-кресло с ремнями, всего-то надо пару-тройку точек крепления предусмотреть, плюс появится более гибкая возможность перераспределять вес в пределах рамы, при погрузке доп. багажа.
    Последний раз редактировалось maxusoff; 26.01.2015 в 19:48.
    Хм, меня сама идея прицепа с полной массой, близкой к массе буксирующего велосипедиста с велосипедом вместе, напрягает. Сколько килограмм максимум доводилось перевозить на веле раньше? Просто 90 кг - это, практически, ещё один велосипедист на буксире, которого надо сначала разогнать, а потом ещё и как-то затормозить. Мне как-то доводилось тянуть на шнурке товарища с разорванным переклом и цепью. Не упоролся, но и лёгкой прогулкой тоже не назовешь. И это по асфальту, с 26" колёсами у "прицепа", да всего несколько км. Не говорю, что нереально, но физпоготовка нужна очень хорошая.
    Как альтернативу одноколёсные "полуприцепы" со своими педалями и приводом не рассматривали? Adams Trail-a-bike, например.
    А если уж делать двухколёсную карету на подвеске, то подвеску использовать независимую, на поперечных рычагах. Аморты от любой мототехники будут слишком жёсткими. Хватит простейших велоамортов. Те же Vanilla R можно найти за копейки, или младшие DNM.
    Веломаньяк Аватар для Denver_24
    Stern Travel 20, теперь с планетаркой и фаркопом
    Москва, Хохловка, МЦК-"Нижегородская"
    Доброе время суток.
    Доводилось недавно возить порядка 80 кг в прицепе, ощущения малопередаваемые, благо, что рядом (чермет в приёмку)...
    Стремление сделать каркас безопасности вокруг детского мест похвально, но... В Ваши силы верю, но могут быть проблемы с ходовой велосипеда, с тормозами... На спуске очень прикольно такую дуру тормозить или с наклонного тротуара перед пешеходным переходом (если по правилам, пешком по "зебре")...
    По мне:
    - дополнительная ступень подвешивания нужна, согласен (ездил в велогруппах с детскими велоприцепами, наблюдал), если "подвешенную" ось сделать съёмной - добавим удобство хранения...
    - надо уделить внимание защите ног ребёнка (жёсткое дно), а то видел дешёвенький детский велоприцеп с мягким днищем, со свисающим ниже рамы "мешком" для ног, который до первого серьёзного бордюра...
    - если осталось желание сделать кокпит, то стоит раму прицепа разделить на опорно-тяговую (ну, собственно рама) и на защитную (защитный каркас тента), которую можно следать из более тонких (тонкостенных) профилей...
    Да, кстати, вопрос - какую сцепку планируете использовать?
    С уважением, Денис.
    Гибрид самосбор в процессе доводки
    Вопрос: груз будет перевозится одновременно с ребенком? Если да, то вопрос зачем?
    Если все-же не одновременно то вес можно скинуть где-то в 2 раза и более.
    В качестве материала не рассматривали алюминиевый профиль?
    Зачем там подвеска? Или вы собираетесь ездить оффроад с ребенком в прицепе?
    Как говорилось выше разделить раму и каркас безопасности.
    И самое главное вы для начала прикиньте как это будет: тащить прицеп в 90кг и с двумя динамками... Как по мне удовольствие ниже среднего.
    P.S. В КОМПАСЕ рисуете? Сделайте модель в 3D модуле и оптимизируйте конструкцию.
    Felt кастомный
    Набережные Челны
    Всем спасибо за ответы. Я постараюсь ответить всем...
    ПавелМавел:
    Аморт будет крепиться на шарниры, если вы об этом. И снизу и сверху. Аморты пока только примерно расчетные, вероятнее всего будут куплены помягче. Дочке 3,5 года, сама она на велике ездит ооочень неуверенно, но любит ездить со мной в велокресле и, как я уже сказал, быстро засыпает и очень активно крутится, смотря по сторонам, а это сильно раскачивает вел. Сама она не осилит долгую поездку в седле, все-таки планируется 500 километровка. Да, вес прицепа просто колоссальный для велосипедной тяги, поэтому и спрашиваю совета как и что сделать. А продольные раскачивания... Разве они не будут гаситься амортами? Ну если эти жесткие, то поставить более мягкие.
    maxusoff:
    Не понимаю чем багги хуже, чем коробка. Как эта коробка будет выглядеть? Ось интегрированная в раму - это консольная втулка, я не могу найти такие в продаже за доступные деньги. Идея такой конструкции - в безопасности ребенка при перевороте или иных внешних воздействий(ну вдруг я сам упаду на скорости или колесо отвалится), поэтому придавать жесткость тенту пластиковыми дугами я не хочу. Сам ребенок будет сидеть в автокресле, вмонтированном в конструкцию.
    PaYAlnik:
    Я таскал на багажнике примерно 45 кг. Одноколесный полуприцеп - это ребенок в велоседле, не вытерпит она затяжных переездов, уснет... Независимая подвеска на рычагах - это как, я не силен в подобных определениях. А Vanilla R - это примерно 200 кг на сжатие, планируемые аморты не намного жестче, да и я нацелен на снижение мощности амортов.
    Denver_24:
    Прицеп планируется на дальняки, город будет только до выезда из города, да и то в основном по велодорожкам. Так что езда по городу не учитывается, тут я ее на кресле катаю. Дно будет сделано из фанерных досочек, перетянутых лентами, как в случае плетения корзины... Опять не хватает знания терминов, чтобы объяснить толково. Рама будет точно из стали. А капсула, в которой будет сидеть ребенок, из алюминиевых труб, кроме опорной трубы для амортов. Сцепку я пока продумываю. Не знаю даже как это будет называться. Вероятнее всего, такой же как у Chariot и тому подобных.
    harza:
    Да, груз будет перевозиться одновременно с ребенком в задней части прицепа. Я мог бы упаковать все в велорюкзак, но тогда у меня получается повышенная нагрузка на заднее колесо. Мои 80 кг + 40 груза + 40 прицеп(если делать ультра-лайт версию), а в динамике и на кочках - это слишком много, на мой взгляд, хотя я могу ошибаться. Зачем? Ну для дальних поездок. Прицеп именно для этого и конструируется. Материал - вперемешку сталь и алюм. Подвеска - для комфорта ребенка. На 30 км любая кочка на дороге - сильный удар, а например спящий ребенок может и испугаться неплохо. И в одиночку кочки легче объезжать, нежели с прицепом. А рама и каркас разделены, соединение только впереди на шарнирах, сзади аморты. Да, я пока слабо представляю себе какого это - тащить такой прицеп, именно для этого я здесь, чтобы услышать мнение других по этому поводу. А динамки будут заменены солнечными батареями и повербанками, этот вопрос я вчера вечером разбирал. Рисую в компасе, на работе, дома ни инета, ни компа нет и в ближайшее время не предвидится
    Еще раз спасибо всем за ответы. Если найду возможность сделать 3D модель, то все будет гораздо яснее.
    Пока я прошу помощи в поиске консольных втулок, либо доработке стандартных, чтобы можно было крепить только с одной стороны. В этом случае проект изменится и точно станет легче.
    maxusoff:
    - "консольную втулку" можно заменить элементарно на распространенную втулку под ось, а ось изготовить под болтовое крепление (заказать у токаря).
    - ваш "багги" будет элементарно тяжелее и травмоопаснее (ребенок о такой каркас скорее головой стукнется - но тут скорее дело вкуса и правильной конструкции), а нормальная шарнирная сцепка не опрокинет прицеп, в случае вашего падения.
    - если все таки настаиваете на подвеске - тогда проще рычажную подвеску (и то меньше утяжелит и усложнит конструкцию, чем ваш "фигвам")))
    В общем слишком намудрено и дилетантски придумано - текущий вариант уничтожить и придумать заново
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:34 ----------
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Ну вот скажите ситуацию, в которой возникает необходимость везти ребенка в прицепе, подвергая его и себя опасности? Куда и зачем его везти? Может, подождать год, посадить его на вел с 20" колесами и пусть рядом крутит? До какого возраста планируете его возить?
    ну тут можно поспорить - комфорт ребенку хочет любой родитель обеспечить (правда в данном случае пока негодная конструкция портит всю концепцию комфортного и безопасного передвижения на велосипеде с ребенком).
    Веломаньяк Аватар для vnkorol
    Летний подвес и зимний ригид
    Волгоградская обл.
    Передвижение на велосипеде в принципе я бы не назвал безопасным, а уж в прицепе и на дороге, пусть не оживленной...
    жить вообще небезопасно
    Просто наблюдал все лето одного товарища с подобной приблудой (только типовой промышленной конструкции) - вполне нормально откатал и ребенок действительно порой засыпал там.
  1. Продам Продам детский велоприцеп Трек МТ-201
    от Mainline в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 23:12
  2. Продам детский велоприцеп (ранебаут).
    от sun_andreazz в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:12
  3. Продам детский велоприцеп Trek
    от primula в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 08:32
  4. Куплю детский велоприцеп, Москва
    от kitayoza в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 18:25
  5. Продам детский велоприцеп Трек МТ-201
    от Mainline в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:54
