Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 9
Страница 9 из 363 ПерваяПервая ... 4789101114193959109209309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #81
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    Они по виду вроде все одинаковые,нет?
    Вот другая по цвету и маркировка RBN ()
    http://www.ebay.com/itm/271333633544...84.m1436.l2649
  3. #82
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от viva67 Посмотреть сообщение
    ХЗ, наверное у продавца уточнять.
    Вот та,что 1400г похожа на ту,что по ссылке у Ольги?
    ---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:57 ----------
    По цвету металла,кажется,что первая стальная,а вторая люминь.
    Все к лучшему!
  4. #83
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Вроде она.
    8-926-88-00-12один
  5. #84
    Сейчас каталась и как раз думала что как на механической коробке на автомобиле я с голого льда "внатяг" не с 1 а со 2 передачи трогаюсь иногда, этот SRAM бы мне не позволил. А на трешке штурмей так на 3 и прокаталась почти всю дорогу-на 2 то пробуксовывало иногда, коварный ледок успел уже местами образоваться
  6. #85
    Так я для лета собирал на автомате, не спеша кататься.
    8-926-88-00-12один
  7. #86
    Я понимаю, просто совпадение-я про эту втулку подумала только сегодня. А заприметила ее раньше по твоим рассказам, очень симпатичное решение все же. И Дахончик на ней есть недорогой в Москве в продаже. Все примечаю, что планетарок касается, на всякий случай.
  8. #87
    Нижний Новгород
    Вроде она.
    А по виду,как буд люминий?Мда...?
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------
    Вот и я так же думаю.Когда то жил у меня вот этот Терн http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=209775 Очень уж нравился своей простотой.
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:20 ----------
    20 дюймом,да?И какое соотношение звезд там?
    Все к лучшему!
  9. #88
    Да 20". Сначала поставил 39 на 16, но в горку для меня тяжеловато (ноги больные), заменил заднюю на 18.Вложение 209725Вложение 209726Вложение 209727
    8-926-88-00-12один
  10. #89
    Нижний Новгород
    А при каком каденсе,примерно,происходи т переключение?На какую скорость(по паспорту) оно(переключение) настроено?
    Все к лучшему!
  11. #90
    На 20" переключается примерно 12-13 кмч. По весне может отрегулирую на 15-16кмч.
    8-926-88-00-12один
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
