Складной Dahon MU, Dahon Speed, Dahon Vigor, Dahon Vector. - Страница 9
Страница 9 из 92 ПерваяПервая ... 4789101114193959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 917
Тема: Складной Dahon MU, Dahon Speed, Dahon Vigor, Dahon Vector.
  1. #81
    OlgaLIS, большое спасибо. Вот теперь можно провести первоначальные прикидочки. У меня фактически такая же модель, только модификация для ободов на 28 спиц.
    Что имеем :
    1. Односкоростная втулка Shimano с тормозом - 769 грамм.
    2. 3-х скоростная втулка Shimano с тормозом - 1 105 грамм.
    3. Комплект установочный (гайки, шайбы и ось) - 43 грамма.
    4. Система управления в сборе (шифтер, трос, bell crank) - 214 грамм.
    Уравнение : 1 105 (2) + 43 (3) + 214 (4) - 769 (1) = 593 грамма
    То есть, при равенстве веса ободов и спиц, фактическая прибавка в весе составит - около 600 грамм.
    Каждая передача получается, условно, по 300 грамм.(Так как одна уже есть в базе и её не считаем)
    Последний раз редактировалось Dimonvelo; 10.12.2013 в 20:48.
  2. #82
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    Dimonvelo, Посмотри, пожалуйста, стопорное кольцо как у тебя выглядит на ней (односкоростной) на колесе твоем-как у планетарки ? Что б звезду поставить, мне ж теперь его где-то раздобыть еще надо.
  3. #83
    Всё на вид аналогично. Посмотрю дома кольцо от односкоростной и сравню с 3-х скоростной.
    У 7-ми и 8-ми скоростных стопорные кольца имеют в сечении квадрат.
    Если у односкоростной аналогично трёшке, то тогда вот оно.
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
    А если, например, взять 8-ми скоростную планетарку с ножным тормозом Shimano SG-8C20, то прибавка в весе будет уже существенной :
    Уравнение : 1 990 (Shimano SG-8C20) + 43 (условно также) + 214 (условно также) - 769 = 1 478 грамм
    Набор запчастей к 8-ке включает ещё и переключатель, помимо шайб и гаек, но зато к шифтеру идёт только трос. То есть, наборы допов можно условно уравнять для обоих планетарок.
    Но зато у 8-ки условная передача весит всего 211 грамм : 1 478 грамм / (8 - 1 (уже есть в базе)) = 211 грамм.
    Забавная веломатематика, прошу отнестись к ней с юмором.
  4. #84
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    8-скоросная альфина весит меньше - 1590 г., но она без тормоза, или диск или вбряк.
    bromptonlab.ru
  5. #85
    Я на свою раму могу поставить только клещевой тормоз. Так что надо будет прибавить вес тормоза, вес троса и вес ручки, это около 350 грамм. То же самое можно отнести и к V-brake и дисковым. Как результат - выходим на похожие цифры. Выгода малозаметная. Просто сама Alfine более передовая и её установка предпочтительна.
    Ну а если собирать планетарный суперлайт, то Alfine, конечно же, - первый кандидат в списке претендентов. Была бы у меня рама 135 мм, то поставил бы именно её или Nexus Premium.
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:03 ----------
    OlgaLIS, снял кольцо с односкоростной втулки и зафиксировал звёздочку кольцом от трёшки. Без проблем. У них есть разница в размере, ну примерно такая :
    Диаметр кольца для односкоростной втулки - 2.0 мм
    Диаметр кольца для трёшки - 2.2 мм
    Но, думаю, это меняется от партии к партии. Там нет нужды в такой точности. Фиксирует кольцо от трёшки звёздочку надёжно.
    Вот у восьмёрок совсем другое кольцо - в сечении квадрат, не поставишь.
  6. #86
    Супер, спасибо, теперь знаю где взять!
  7. #87
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от СТАРПЁР Посмотреть сообщение
    HeyYou, ты тут всякую "дрянь" под диски не подсовывай, с тормозом давай ножным. Или приводи свои в комплекте с тросиком, ручкой, калипером и диском.
    принимается
  8. #88
    Сегодня снял покрышку с переднего колеса. Внутреннее расстояние обода - 15 мм. Обод под шоссейную покрышку на 23 - 32 мм шириной. А они натянули на него 47-ую.
    Ну и как я на такой обод поставлю Яблоко с шириной 50 мм? Конечно, можно, но не стоит.
    Что-то надо делать.
    Разогнуть вилку нельзя - алюминий.
    Найти втулку на 75 мм и 36 отверстий - ???? Бывают ли такие - не знаю, поищу на будущее, про запас.
    Нашёл один вариантик.
    Разобрал переднее колесо от Витесса и получил втулку. Попробую собрать (руками механиков Велоолимпа) на базе этой втулки колесо с ободом на 36 отверстий и внутренней шириной 24 мм.
    В воскресенье, как раз, отвёз в Велоолимп переднюю втулку и планетарку под сбор колёс.
    Обода взял Alexrims DM24 (20", 406x24, двойной, пистонированный, 515 грамм, BMX)
    Цена - 1 536 руб/пара
    Родное переднее колесо разбирать не стал. Если мастера соберут нормальное колесо из витессовской втулки и оно потом покажет себя хорошо в эксплуатации, то можно и родное пересобрать на нормальный обод. Тем более, что там втулка на промах и с эксцентриком.
    ---------- Добавлено 16.12.2013 в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение 14.12.2013 было в 23:20 ----------
    Сегодня позвонили из Велоолимпа и огорчили : не хочет втулка на 20 спиц дружить с ободом на 36.
    Планетарку, естественно, собрали.
    Будем искать на просторах интернета минивтулку на 36 отверстий.
    Последний раз редактировалось Dimonvelo; 16.12.2013 в 04:23.
  9. #89
    Dimonvelo, покажи им это фото:
    Там 36 дырок втулки заспицевал на 20 дырок обода спицами одной длины, для 20-ти втулки на 36 обода потребуется минимум два типоразмера спиц. Но задача все равно нетривиальная, для тех, у кого не только руки из плеч растут, но и голова тоже.
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:34 ----------
    Кстати, у меня в гараже, вроде, есть узкая втулка на 36 спиц, с того велика, с которого я этот обод спицевал ножной трешкой:
  10. #90
    Вчера забрал заднее колесо с трёшкой.
    Взвесил. Получилось 1.8 кг (обод Alexrims 24, 36 отв., пистонированный).
  1. Складной велосипед DAHON
    от yls1980 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 04:44
  2. Продам Складной 20" Dahon speed pro tt
    от ase3323 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 13:00
  3. Складной Dahon MU, Dahon Speed, Dahon Vigor, Dahon Vector.
    от Dimonvelo в разделе Мои два колеса
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 13:56
  4. Куплю Куплю складной велосипед Dahon MU SL
    от vital4 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:19
  5. Продам складной вел DAHON
    от Ийон Тихий в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:39
