Крылья Bender Fender своими руками из подручных материалов - Страница 9
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 4789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 151
Тема: Крылья Bender Fender своими руками из подручных материалов
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Сим Хаич
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    По просьбам выкладываю свои выкройки.
    Напоминаю. При распечатывании внимание на формат листа, на котором надо распечатывать выкройку - это и А4 и А3 (формат см. под штампом). Тогда получатся реальные размеры выкроек.
    Итак, Щиток для защит&#1.pdf и Щиток передний.pdf установлены на моём CUBE AIM DISC 29 и жёнином CUBE ACCSESS WLS DISC 29 (на обоих велосипедах стоят DeFender XC1/XC11 Set).
    Следующий вариант я не устанавливал, но примерял, так что если нужно можете пользоваться на здоровье. Щиток для защит&#1.pdf
    Кстати, этот вариант делался мной с образа топикстартера. Я думаю он не будет против ?
    Ну и повторю ещё раз подзадник, его выкладывали Выкройка подза&#10.pdf. Моё мнение про него: ему место всё-таки на шоссейнике.
    Последний раз редактировалось Сим Хаич; 25.11.2015 в 10:43.
    Итак, Вложение 348612 и Вложение 348614 установлены на моём CUBE AIM DISC 29 и жёнином CUBE ACCSESS WLS DISC 29 (на обоих велосипедах стоят DeFender XC1/XC11 Set).
    Следующий вариант я не устанавливал, но примерял, так что если нужно можете пользоваться на здоровье. Вложение 348613
    Ну и повторю ещё раз подзадник, его выкладывали Вложение 348615. Моё мнение про него: ему место всё-таки на шоссейнике.
    Уважаемый, а можно в формате компасовском? Мнеб на фэт слегка поправить, не охото все делать ножницами. Заранее спасибо. (Имею в виду те мини-крылья из поста но 78)
    Цитата Сообщение от rodjer Посмотреть сообщение
    Собственно понадобится:
    -папка пластиковая с рисунком и текстурой по вкусу(просто найти такой пластик в широкой продаже я не смог, на стой рынке не был=\ )
    -карандаш
    -ножницы или нож - кому как удобнее
    -дырокол для кожи - он же револьверный пробойник-пассатижи хотя сойдет и просто офисный - просто им нет возможности дотянуться чуть дальше.
    -4-5ть нейлоновых хомутов для крепления
    -фантазия и умение работать в графическом или векторном редакторе (я использовал AutoCAD)
    Итак приступим:
    [FONT=Arial Black]1.[/FONT] В автокаде начертил эскиз крыла. Желтая рамка это Лист формата А4, грубо говоря крыло вписано в этот лист. Форма произвольная, остановился только когда распечатал и вырезал 3и варианта=\
    Вложение 163144
    [FONT=Arial Black]2.[/FONT] Распечатал и вырезал шаблон из бумаги, проделал в нем отверстия офисным дыроколом=\
    Вложение 163145
    [FONT=Arial Black]3.[/FONT] Курочим папку - хватит одной половины, прикладываем шаблон обводим карандашом.
    Вложение 163147
    [FONT=Arial Black]4.[/FONT] Вырезаем кому чем удобнее и проделываем отверстия.
    Вложение 163149
    [FONT=Arial Black]5.[/FONT] Берем хомуты, продеваем в отверстия и крепим к вилке.
    Результат:
    Вложение 163150
    Процесс может затятуть, так как материал довольно обширен и обклеить пленками или просто наклейками с хорошим принтом нынче не проблема.
    Спасибо за внимание. Удачи в изготовлении.
    вариант в PSD
    вариант в DWG
    Ну и просто картинка от ЮркЫй чуть мной подфотошопленная - ОНО!
    Доброго времени суток, а точные размеры можешь дать? Либо линки, где эти размеры есть.
    live to ride-ride to live
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    Форма сложная. Чертёж утонет в угловых, диаметральных, радиальных и линейных размерах. Проще файл-исходник взять и в соответствующем редакторе самому посмотреть интересующие размеры. Я, допустим, чертил сначала на глаз. В свой чертёж вставил картинку инициатора темы, обвёл её, а дальше несколько раз изменял форму и размеры, каждый раз распечатывая и примеряя по месту бумажный макет. Так скажем работа кропотливая слегка, если хочешь, чтобы всё было более-менее красиво и аккуратно. Зато результат дал душевное и моральное удовлетворение.
    Мои велосипеды с 1980 года: Уралец (Rip), Десна (жива), ХВЗ Турист (жив), CUBE Aim Disc 29 (на этапе улучшайзинга).
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    Пожалуйста. Думаю разберётесь что к чему.
    Выкройки крыль&#10.zip
    Вложение 386508
    Ога, надо только компас посвежее), у меня завалялся 13ый, старинный судя по всему. Спасибо огромное. Я тут уже грешным дело начал делать так: ваше крыло распечатано на 4 А4 через фоксит, с масштабом 150, склеил, переразметил, подогнал. И хотел оцифровывать по распечатке в масштабе и вносить изменения XD. А тут подгон исходников .
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    Нужен 16 и выше.
    Нужен 16 и выше.
    Хм.. А раз уж пошла такая пляска, не могли бы вы пересохранить в старинном формате?)
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    В формате версии 5.11 R03 устроит?
    Вложение 386598
    Открылось, спасибо огромное! Я от прогресса отстал . Жаль плюса не нажать, репу поднять. Огромное Вам спасибо.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 20:50
  2. натяжитель цепи своими руками
    от Дмитрий_K100D в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:48
  3. NAS сервер своими руками.
    от Woo в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 21:57
  4. Очумелые ручки или что-то полезное своими руками.
    от MAX73 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:48
  5. Удаленная блокировка Fox F80RLT своими руками, есть проблема
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 23:05
