Салют всем!
Подскажите, какая рулевая колонка подойдет к этой раме? Если не затруднит примеры.
http://www.bike-discount.de/shop/k32...loat-rp23.html
Салют всем!
Что за рулевая? ZS44?
Вел - Kross hexagon v4, на якоре написано Neco.
Внутренний диаметр чашки - 41мм.
Внешний диаметр самого стакана - 50мм.
Глубина чашки - что-то около 8-9мм.
Предположим такая рулевая подойдёт?
Пора создать тему для чайников - "Подскажите какая рулевая нужна на эту раму" facepalm2.gif
Я красивый, а ты нет ! :p
Есть межкорпоративный стандарт обозначения рулевых, разработанный несколькими лидирующими производителями:
Standardized Headset Identification System (S.H.I.S.) --- Стандартизированная система обозначения рулевых колонок
http://www.bicycleheadsets.com/uploa...ENT_v2__3_.pdf
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:43 ----------
Бывают рулевые, позволяющие изменять угол наклона рулевой.
Для примера: http://www.fullspeedahead.com/produc...TION-S---NR-65
Вероятно, это может быть полезно, к примеру, при желании сохранить более-менее геометрию велосипеда при изменении длины вилки.
У меня есть рама с внутренним диаметром рулевого стакана 44 мм (nukeproof mega),какой это стандарт?1.5?Как определить?
Вероятно ZS44/... на шток 1 1/8" А что вам надо см. pdf выше, ещё руководство Cane Creek http://velomirshop.ru/pdf/cc.pdf
Планирую собрать велосипед из запчастей остающихся после апгрейда GT Avalanche 2.0 2007.
На GT Avalanche буду менять рулевую.
Вопрос. 1) Подойдет ли рулевая от Avalanche на вот эту раму - http://www.aliexpress.com/item/Alumi...554527253.html, там указано что посадочный размер (The head tube: 44MM) - 44 мм.
Насколько я понял, изучив материалы по рулевым, такой посадочный размер имеют полуинтегрированные рулевые zerostack на 1 1/8". На рулевой написано - AHEADSET.
2) Какая рулевая нужна на Аваланч - semi integrated 1 1/8"? Просто есть еще какие-то OD46. это если заказывать с чайника. вот, к примеру http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=39377
3) а вот это http://www.aliexpress.com/item/Free-...624197959.html - то что нужно? указано что на 44 мм.
Ссылки кривые.
Если на аваланче тоже 44 мм рулевая,то всё подойдёт.
Если там классические 1.1\8 ,то 44мм там не влезет,как и классические 1.1\8 провалятся в рулевой стакан 44![]()
ReNo, имеешь ввиду классические безрезьбовые с внешними чашками? это она ?
я разобрал рулевой стакан и увидел что чашка сверху почти полностью погружена в раму, а подшипник лежит в ней. Внизу чашка чуть выступает, 3-4 мм, но подшипник все равно внутри стакана. Внешний диаметр рулевого стакана на аваланче - 50 мм. Я находил рулевые с размером д50х44.
Ссылки поправил:
Рама китайская
Полуинтеграшка с чайника 1
Полуинтеграшка 2
Нечто похожее на полуинтеграшку с али д44
Согласно стандарту zero stack при штоке 1 1/8" (я померил шток вилки) посадочный размер на аваланче должен быть 44 мм. Я прав?
И любая ли полуинтегрированная мне подойдет? Из перечисленных все подойдут?
Последний раз редактировалось rgv1985; 27.12.2012 в 09:55.
