Отзывы о мастерской veloprobeg.ru - Страница 9
Страница 9 из 59 ПерваяПервая ... 47891011141939 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 583
Тема: Отзывы о мастерской veloprobeg.ru
  1. #81
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    наружный диаметр чашек каретки под прес фит и под обычную - одинкаковый )
    но труба под прес фит длинее на 2см 73/93,
    на концах как раз более тонкие стенки, которые можно просто отрезать...)
  2. #82
    Проблема не в наружном диаметре, а в посадочных местах - у PressFit диаметр посадочного места больше.
    Вот две фотографии для наглядности - обычная резьбовая каретка GXP и каретка PressFit
    Вложение 92985Вложение 92986
    Официальный дилер Specialized! Самый большой выбор в наличии.
    Внимание! Мы переехали - Проспект Маршала Жукова д. 59, вход со стороны Карамышевского проезда
  3. #83
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    в том то и дело что этот посадочный диаметр всего гдето по 1см в глубину с кадой стороны каречной трубы
    проточен изнутри и его нужно ОТРЕЗАТЬ/отторцевать с каждой стороны... )
    А резать придется - ибо длина трубы кареточного узла под пресфит = 93мм, а под обычную каретку нужно не более 68/73 мм )
    а дальше в трубе кареточного узла, где диаметр трубы уже сужается - нарезать резьбу под обычную резьбовую каретку... )
    Так понятнее? )
    Последний раз редактировалось dianarws; 27.02.2012 в 19:11.
  4. #84
    переходник впрессовать не проще ли , наверняка же есть уже , такого же типа как под BB30
  5. #85
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    впресовать НЕЛЬЗЯ - нужно УРЕЗАТЬ длину кареточной трубы!
    иначе длина каретки будет 110мм ) и впресовать там тонкую трубочку - это нереально, она не бдет там держаться.
  6. #86
    Так понятнее? )
    Все равно не получится. Тот посадочный диаметр, который в глубине, все равно больше - а в нем еще надо нарезать резьбу.
    Вложение 92988
  7. #87
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    А вот это уже да... непреодолимый аргумент... и разница всего 2мм на стенку...(((
    Жалко...
    А еще есть подозрение - а сам узел можно урезать по 1см с каждой стороны? там до сварки с подсидельной трубой не дойдет?
  8. #88
    dianarws, не понял. зачем превращать современный стандарт в говеную резьбу?
  9. #89
    действительно не понятно , переходник в BB30 объясним нежеланием менять систему , здесь же всего лишь поменять каретку. инструмент тоже не проблема , не говоря уж о местерских.
  10. #90
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    хотябы потому что пресфитовские каретки пластиковые и через 700км у некоторых разваливаются,
    плюс все шимановские системы продаются с резьбовыми каретками.
    да и вобще - резьба надежнее и проще снимается. пресфит придумали чтоб дешевле было делать, а сами каретки при этом стоят дороже резьбовых.
  1. Тормаза WinZip кто юзал? Отзывы есть?
    Ответов: 30
  2. дайте совет по мастерской
    от LeecH в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 11:01
  3. Отзывы на модель Атом ХС150 и Атом ХС400
    от Calibri в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 13:28
  4. помогите сэкономить на мастерской :)
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 16:57
