Китайкарбон клуб - Страница 899
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #8981
    Цитата Сообщение от SLAAA Посмотреть сообщение
    Подседел прямой, вилка с ходом 100, седло стоит не высоко, вынос перевернут.
    Вынужден признать - если всё написанное действительно верно - что действительно дело может быть в нестандартной антропометрии.
    Но всё равно непонятно, почему
    чувствую великовата
    На любой другой раме (независимо от ETT) была бы точно такая же ситуация с седлом: угол подседельной 73-73,5 градуса - это более или менее стандарт. Ну разве что можно шатуны покороче поставить, но это даст максимум 5 мм.
  2. #8982
    Тоже беда с посадкой, очень сильно устают руки на Flyxii FR-220. ЕТТ 605 в 19 ростовке, вынос 100мм/7град, вилка 130мм (на 3см длиннее, чем нужно по геометрии) подседел 400мм не на максимуме, седло выставлено точно, как и должно быть - ногам в контактах комфортно, это тому подтверждение. Переворачивал вынос, добавлял/убирал 15мм проставочных колец под вынос, крутил рейзер руль 680мм - никакой разницы. К слову - плечи узкие, поэтому есть сомнения в правильности выбора широкго руля.
    Огромная нагрузка на руки, аж до онемения кисти и болей в мышцах. Не могу понять, что не так. На старой раме с ЕТТ 596 с выносом 80мм и рейзер-рулем 580 было все ок. Короче ставить вынос не хочется, кажется будет еще хуже.
    Сейчас расстояние кончик седла - руль примерно равно длине руки от локтя до среднего пальца (по калькулятору. получилось сантиметр-в-сантиметр). Может быть, кто посоветует как решить - увеличением выноса до 120мм или руль короче/длинее? Еще стоит вилка - реба разогнанная до максимума 130мм (axle-to-crown на 3см больше чем на чертеже рамы). Может ли быть проблема из-за этих 3см?
    Или интересно услышать какой вынос/руль использует кто-нибудь похожий на мое сложение: 182см, 60кг, ноги 88см, плечи 39см.
    Полные параметры, измеренные для калькуляторов:
    Insteam 88
    Trunk 61
    Forearm 37
    Arm 63
    Thigh 58,5
    Shoulder Width 39
    Foot Length 27.4
    Lower Leg 57.5
    Sternal notсh 152
    Total high 182.5
    Последний раз редактировалось istar666; 25.08.2014 в 20:46.
  3. #8983
    Водитель двух трамваев Аватар для MaximusYalos
    Чугунайнер и Реактивная Ласточка
    Россия, Ялта
    Короче вынос ставь, ты по ходу лежишь на руле.
  4. #8984
    Если бы так, посадка с небольшим наклоном - вроде как и положенно. На старой раме наклон был даже немного больше из-за другой геометрии. Этот момент и смущает
  5. #8985
    Есть еще один способ определения правильной посадки. Нужно сидя не велике в обычной позе посмотреть вниз на ось переднего колеса - она должна быть "невидима" т.е. закрыта рулем и замком руля на выносе. Т.о. направление взгляда, руль и ось переднего колеса должны лежать в одной линии как то так. У меня, например, вынос немного выдается вперед от оси колеса, но мне так удобно (руль 600, вынос 120). С выносом на 100 плечи как то затекали при длительной езде.
    Еще вариант проверки посадки можно сделать след. образом: при нормальной посадке на велике попробовать не меняя угла наклона спины убрать руки с руля. Если при этом спина будет напрягаться или вообще падать вниз, значит центр тяжести тела не совпадает по вертикали с посадкой в седле. При этом плечевой пояс будет испытывать повышенную нагрузку. В идеале, конечно, распределить вес тела т.о. чтобы он приходился на седло, а не плечи и руки. Соответственно, если посадка высокая, то вынос покороче, если низкая, то вынос подлиннее, а седло немного назад.
    Последний раз редактировалось Volzhanin; 26.08.2014 в 10:34.
  6. #8986
    Клевый!
    нормальный рабочий и теплый ламповый
    Жуковский
    Нет, этот способ очень не точен. Лучше сходить к бабкам во дворе, они со стороны посмотрят и по полочкам все разложат про посадку.
  7. #8987
    врун, болтун и покотун Аватар для st.rafer
    почти собрал
    первенец советских никеля и кобальта
    Первый раз про такой слышу. Выглядит притянутым за уши.
  8. #8988
    Это проверяется очень легко. Просто нужно катнуть 50-70 км (или сколько там по физухе) с хорошей нагрузкой и при этом держать руки на руле ближе к выносу. Для наглядности можно отсечь нужное расстояние, намотав немного малярного скотча (он не оставляет клея) в качестве меток.
    У меня сначала был флэт, но потом поставил китайский райзер такой же длинны по описанию на сайте. В реальности он оказался чуть короче. Видимо, китайцы измеряли не по прямой, а с учетом изгибов. Это чуть-чуть положительно сказалось на комфорте.
    Последний раз редактировалось Strannic; 26.08.2014 в 10:48.
  9. #8989
    Судя по описанию проблемы istar666 там центр тяжести тела сместился вперед и загрузил плечи.
  10. #8990
    что можно на раму наклеить для защиты от трения с кабелем, что бы потом снять без проблем можно было? обычный прозрачный скотч в пару слоев подходит ?
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
