Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 896
  1. #8951
    Цитата Сообщение от Ites Посмотреть сообщение
    и так уже, мне кажется, заметно лучше
    Что-то я не замечаю существенной разницы в упор...на диодах по 52 С примерно, задняя часть корпуса по 44 С что раньше, что сейчас.
    Цитата Сообщение от Psion Посмотреть сообщение
    Когда на ебее брали, прод случаем не chinarf?
    А то у мен затра 43-й день, он просит мол подожди до 10-го, не открывай диспут начальника
    Именно. Я хоть и не Alekz, но 2 коробочки себе тоже прикупил там числах так в 20 декабря. Вот только вчера получил. Это, по моему опыту, нормально для большинства китайских продавцов, когда покупаешь в окрестностях крупных праздников. У них почта при этом посылки по 2 недели обрабатывает.
    Последний раз редактировалось sc000; 02.02.2011 в 10:11.
  2. #8952
    Принимаю ругань и неодобрения в свою сторону.
    Делаю драйвер. Пока подсоединил обычный светодиод 20мА к выходу микроконтроллера и управляю яркостью с помощью ШИМ на частоте 90 кгц без выпрямляющей схемы, катушки и т.п.
    В выходные куплю нужные мосфеты, попробую управлять мощным диодом. Если получится, то возникнет вопрос, зачем выпрямлять ? ОС можно осуществить по температуре и световому потоку например.
    Вобщем ругайтесь. Что я не так делаю.
  3. #8953
    первое, что хочется отметить.
    Выход МК 20 мА, условно.
    А если не сделать отсечки по току, то получатся пики с очень большим током, которые будут раз от раза прожигать люминофор.. Да и спектр свечения будет синим.
  4. #8954
    никто еще не покупал нейтральные светодиоды у кайдомена ? а то кроме них из китайцев никто не продаёт нейтральные цвета
    http://kaidomain.com/ProductDetails....filiateId=1891
  5. #8955
    А чем ток через диод ограничивается?
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  6. #8956
    Ites
    Guest
    Хорошая цена, хорошие скидки при покупке много сразу. Жаль, что у меня нейтральных уже и так дофига, я бы тёплых взял
  7. #8957
    d19codec, а с какой целью AffiliateId=1891 в ссылке? вопрос задан, чтоб немного подзаработать?
  8. #8958
    Ни чем. Он включается и быстро отключается и не успевает навредить =) наверное.
    Надо на подгоревшем МС-Е попробовать. Мосфеты куплю в вых. и попробую. Наверное сожгу).
  9. #8959
    разница между 0.9 и 1.5 стала намного менее драмматичной?
    Разница в теплораспределении действительно минимальна, благодаря уголку по 0,9 мм тепло растекается равномернее. Но теплоемкость и масса корпуса никуда не делись, у 1,5 мм макс. температура по прежнему на пару градусов ниже.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:32 ----------
    Alekz,
    Диоды на профиль алюминиевый решили сажать и потом заглубить как на картинке в компасе, ага?
    З.Ы.
    Коробочки брал именно на chinarf, они в Россию/Украину отправляют, я даже ссылочки на лоты в начальном посте приводил.
    Диоды или на полосу 5-8 мм или на уголок 5 мм, на уголок получилось даже лучше. Заглублю в корпус, закрою линзы поликрбонатом, швы посажу на силикон. Кнопка будет сверху, возможно добавлю выносную.
    Картинки из Solidvorks-a, Компас, удобный и трехмерку умеет, но не обучен тепловому моделированию.
    Чуток офтопика.
    Мне они тоже на двадцатый день от момента оплаты письмо присылали, мол не беспокойтесь, все у вас будет. А на 22 день пришли коробки. Причем конверт был полностью вскрыт и заклеен скотчем с логотипом Укрпочты, даже не таможни. Причем, собаки такие, приложили "Акт" от том что, "почтовое отправление поступило в поврежденном виде", вот только акт был на детскую машинку из Турции. :D Думаю дело в том, что китаезы написали в описании "Электроника", твердые коробки со стоимостью 10 баксов, похожи на мобильные с заниженной стоимостью
    Диспут я бы открыл, написав что, открываю потому что не получил, закрою сразу после получения.
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:05 ----------
    sc000, Уголок равномернее распределяет тепло от теплоотвода со старами к корпусу, это видно по градиенту температуры на теплоотводе корпуса 0,9мм. Но толщина стенок все же мала для нормального распределения тепла при таких размерах.
  10. #8960
    Веломаньяк! Аватар для Psion
    Автор-кинетик 2007
    Санкт-Петербург
    sc000,
    Alekz,
    Получается мы все брали у одного и того-же прода
    Alekz,
    Уголок на которой планируется посадить СВД покупной или из чего-то гнули/пилили?
  1. Фары, фонари.
