Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 895
  1. #8941
    если разобраться, то сингловая цепь - гавно гавном. Так же тянется, как и всё остальное.
  2. #8942
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    у меня сложилось впечатление очень простой и надежной конструкции, которая выходила из строя, только после неграмотной переборки детскими шаловливыми ручками.
    А ещё такая конструкция идеально совместима с планетаркой. Редуктор можно делать, не задумываясь о том, как пропустить через все его муфты обратное вращение педалей.
  3. #8943
    Она "тянется" (надеюсь все здесь в здравом уме и понимают, что там ничего не тянется, на самом деле), значительно меньше (при условии одинакового ухода и степени засранности, естественно), в основном, по одной причине.
    Эта причина - отсутствие перекоса!
    Если узкая многоскоростная цепь будет работать без перекоса, он и изнашиваться будет ничуть не быстрее. А если это цепь, какая нибудь навороченная, из более легированной стали, то может она и прослужит дольше...
  4. #8944
    это еще почему не тянется? Очень даже всё там тянется. 7-скоростная на целое звено почти растянулась в общей сумме
  5. #8945
    Санкт-Петербург
    Денис_Сергеевич, блин.
    Там металл не растягивается, там узлы стачиваются.
  6. #8946
    Я ездил по городу на 3 скоростном очень даже неплохо если без крутых горок. Только манера нужна другая - на перелаче нужно перекручивать перед переключением на следующую чтобы ощущения пустых педалей не было
  7. #8947
    Я понимаю, если там ролики стачиваются, но они же не могут повлиять на длину цепи. Что увеличивает длину?
  8. #8948
    Вот, эт ты - сказанул!
    Не было у тебя мотоцикла...
    Там не металл тянется, а увеличиваются зазоры между роликами, осями и щечками цепи. Всего 114 звеньев. Увеличение зазора на 0,1 мм дает увеличение на целый сантиметр.
    Причем, все, еще хуже!
    Зазор в щечках увеличивает шаг через одно звено. То есть мало того, что шаг увеличивается, он увеличивается по разному у каждого второго звена. Из за этого и происходит ускоренный износ звезд.
  9. #8949
    т.е. вы хотите сказать, что вот те отверстия в которые вставляются пины увеличиваются в диаметре? Ну или пины уменьшаются в диаметре, что равносильно.
    Так чтоли?
  10. #8950
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Не только пины, разберите все таки цепь, одно звено хотябы.
    Фразу "растягивается цепь" не надо понимать буквально, эта фраза применима только к халфлингам.
    Последний раз редактировалось Ounce; 10.10.2014 в 16:16.
  1. Ответов: 5
