Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 895
  1. #8941
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Kona Libre CR, Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    Цитата Сообщение от Andrew_L Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Новый велосипед, тормоза tektro hdc 300. Ручка свободно ходит на половину хода, колодки начинают прилегать к диску где то на 50% хода ручки, тормозить начинает лишь когда ручка доходит до конца своего свободного хода и уже нужно делать усилие, до грипсы остаётся около 3 см. Колодки при отпущенной ручке примерно 1 мм от диска, двигаться начинают примерно на 20% хода и медленно идут к диску. Это нормально или есть проблема?
    У меня в стоке тормоза аналогичные.. были.. прокачка помогает, хотя ненадолго. такое ощущение, что они после пары грязных поездок наедаются грязи и потом через манжеты тянут воздух. Воевал с ними два года с лишним. Устал.. Прокачивать то один то другой тормоз минимум раз в месяц - надоело. Сменил нафиг
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:19 ----------
    Цитата Сообщение от Ex3mal Посмотреть сообщение
    так может кто то подсказать?
    Могу подсказать. Ищи ключ от твоей секретки. Ну, или клеить придётся не снимая колеса.
  2. #8942
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    По-моему всё равно (не пробовал), главное чтобы bcd подходящим было (но и в этом случае может не подойти) + стоит учесть что средней с тройника может быть мало или много (у меня так и получилось 32 мало, 36 много, а 34 у шимано только с M7000 и тоже ессно люминь...)
    Дык, вроде, композит есть (то ли слх, то ли хт). Зубы сталюга, остальное - какой-то правильный пластик, Общая масса как люминь выходит, а ходимость лучше.
  3. #8943
    В slx 10 (22-30-40 которая) - 2 стальных звезды, одна из которых вроде композит, проблема только в то что bcd 96мм, в 11ск отверстия буквой X, но стальная звезда только одна (в двойниках мелкая, в тройниках средняя, хотя возможно мелкую тоже есть или можно от двойника взять). Ну а в deore вроде нет композита.
  4. #8944
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Andrew_L, винтик на ручке крутили?
  5. #8945
    Вот мужик продаёт какой-то композит слх на 104 бцд, вроде.
  6. #8946
    FC-M751 вроде 9ск, тогда небо было зеленее, а потом появились маркелоги
  7. #8947
    и ценники на все низкие, и описание хорошее, и ассортимент большой.
    байк24, байк-дисконт...
  8. #8948
    Ну, передним звёздам-то пофиг, 9 там или 10 скоростей. Ширина зуба ж одна и та же.
  9. #8949
    Здравствуйте! Мне предлагают эту раму:
    http://forum.poehali.net/index.php?b...235#msg1306235
    Говорят, что Columbus SPX. Подскажите, меня разводят? Из каких труб рама?
  10. #8950
    Из круглых труб
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
