спасибо
Последний раз редактировалось ices; 28.06.2020 в 16:45.
Кусочек лески тя спасет...
попал в руки вилсет на промах
при этом по 2 гайки с каждой стороны. и они оказались не затянуты
как правильно их затянуть? и зачем они нужны?
гайка на 17,конусный ключ не подходит
Последний раз редактировалось grigoriyi; 28.06.2020 в 16:06.
всем ку. понимаю, что вопрос деткий, но как часто надо обслуживать вилку? дано: cube acid 29'2012, пробег около 5500 по городу первые пару сезонов включая дожди, потом лет пять квартирного хранения, сейчас хочу покататься в том же режиме, а в перспективе и зимой и как себя поведет родная, ни разу не обслуженная вилка рок-шок xc/32/tk
Привет всем, переклюк настроен, но иногда цепь не поподает на зубья, по крайне мере звук похож что это может быть, вел новый?
Поподробней опишите что происходит, на системе или кассете? Перескакивает через звезду? Не переключается?
Если переключатель по кол-ву звезд соответствует кол-ву звезд кассеты, то возможно все-такие не отрегулирован: или центровкой ролика под звездой или может слишком далеко верхний ролик расположен от зубьев звезды. Переход на меньшую звезду не удалить принудительно при переключении. Поэтому только регулировка. Если на большую не запрыгивает, то можно глубже нажимать рычаг переключателя. НО если все исправно, то равнолегко должен переключаться и на меньшую, и на большую.
На системе-зависит от звезд, если ли выступы для облегчения переключения. Если есть-то перескок должен проходить легко. Если нет "облегчителя"-приходится поджимать момента и привыкать к правильной глубине нажатия на рычаг переключателя. Если сильно, то может перескочить в междузведное (через звезду) пространство.
Так что если все правильное, исправное не работает, то видимо не настроено.
Визуально-то цепь перескакивает на следующую звезду? Может треск не от трения цепи о звезду, а трение цепи об направляющие переключателя на системе?
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
