Кукуруз клуб - Страница 894
Страница 894 из 1359 ПерваяПервая ... 39459469479484486488488989289389489589689990492494499410941194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,931 по 8,940 из 13583
Тема: Кукуруз клуб
  1. #8931
    Цитата Сообщение от SiriuS Посмотреть сообщение
    Вопрос в том как он будет работать, на номаде. без бачка, вообще это аморт позиционируется как для байков до 150мм хода.
    И поэтому он в стоке на всех спешах эндуро 2015 года..
  2. #8932
    Ответ Сантакруза, на вопрос совместимости инлайна и номада.
    [FONT=arial]Not recommended.[/FONT]
    [FONT=arial]There is no custom-tuned version of the inline, as they can't fit the[/FONT]
    [FONT=arial]required components into that size shock, and the current Nomad.3 stocks[/FONT]
    [FONT=arial](Monarch Plus Debonair and Vivid Air) have unique air spring systems that[/FONT]
    [FONT=arial]make them ride very different than other shocks on the market, and they[/FONT]
    [FONT=arial]are designed and tuned to work with the Nomad.[/FONT]
    [FONT=arial]We may have more custom tuned rear shock options in the future, but for[/FONT]
    [FONT=arial]now we would HIGHLY recommend sticking with one of the stock rear shocks -[/FONT]
    [FONT=arial]Monarch or Vivid.[/FONT]
  3. #8933
    Значит я не прогадал когда брал монарх
    Я красивый, а ты нет ! :p
  4. #8934
    Цитата Сообщение от ReNo Посмотреть сообщение
    Надо в реале смотреть, ну там трещины, вмятины, и прочее.
    Потому что это поколение Хамелеонов довольно нежными были. Наскольку помню, в размере m такая рама весила в районе 1600гр. Не то что нынешние крепешы, 2кг+
    Да вроде нет, у меня был как раз этого поколения, в L весил 2 кило. Очень мясной и жесткий.
    Реще и жоще!
  5. #8935
    Чё его её не купили? Совсем все на бакс обиделись и дома решили сидеть)))
    Veloimperia.ru
    Консультирую по Bulls, Free Agent, KHS, Pegasus, Ridley, Santa Cruz
    ништяки Santa Cruz
    Если нужна срочная связь со мной: vk.com/cryneon
  6. #8936
    вот они уже тут ответили как официальный ответ -
    https://www.canecreek.com/products/s...cruz-nomad-275
    и -
    November 20, 2014 10:30am by CaneCreekCyclingComponents
    We don't have any control over what Santa Cruz does or doesn't recommend. The DBINLINE is a highly adjustable aftermarket shock, just like other Double Barrel shocks it can be tuned to work with most bikes. We haven't tested with the new Nomad, however we do have customers riding them and have only gotten positive feedback. The majority of shocks sold for the Nomad are the DBAIR CS due to the longer travel and aggressive geometry.
    хотя тут продают раму с ин-лайном -смотриться не плохо. элегантно )
    http://www.ebay.de/itm/SANTA-CRUZ-NO...-/231335151093
    фото
    http://s001.radikal.ru/i195/1411/e7/3d8b8ca2606d.jpg
  7. #8937
    Веломаньяк Аватар для Petr_
    Specialized Stumpjumper 29" 2018 (2019 año modelo) Santa Cruz Nomad (2010-2018)
    Москва, СВАО
    Народ, я что-то не могу найти синюю смазку для подвески - хуже ремонта только пожар.
    А кто-нибудь использовал другую смазку вместо этой? Может что-то из мотоциклетных смазок?
  8. #8938
    Вложение 272727
    такая не подойдет- в сети РУСЬ есть
    http://www.exxonmobil.com/MarineLube...e-xhp-222.aspx
    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
    Созданная на основе высококачественного минерального масла, смазка Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
    Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
    Рабочий диапазон температур: от -25 до 150°C.
    Смазка Mobilgrease XHP 222 не содержит свинца, хлора и нитритов.
  9. #8939
    Веломаньяк Аватар для Romashik
    Specialized Carve Expert Custom/ Ibis Mojo HD Custom
    Рязань
    Ага. И является обычным литолом 24. Тока синим.
  10. #8940
    Почти любая консистентная, водостойкая (лучше морская) смазка будет тут нормально работать.
    Попробуй Liqui Moly Bootsfett - не очень дорого, да и достать легко.
    Но можно и литолом, менять только его почаще.
