Все о Fox - Страница 894
Страница 894 из 1234 ПерваяПервая ... 39459469479484486488488989289389489589689990492494499410941194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,931 по 8,940 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #8931
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Морт до этого никто не разбирал? Поперечных овальностей около дырки отскока не наблюдается?
  2. #8932
    Аморт до меня разбирали, в демпфере судя по запаху и оттенку зелёного цвета было залито масло Silkolene Pro RSF 5W (масло было практически чёрное).
    Напишу так, по всей длине крышка сама под своим весом свободно опускается (на глаз зазор на диаметре 0,1мм), а вот в конце штока останавливается но чтобы её снять со штока усилие нужно очень маленькое.
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:36 ----------
    да, особенно, если это безоринговое уплотнение.
    Я спросил из-за того что на моём FOX FLOAT CTD Performance Boost Valve 2013, оно сидит на поршне плотно.
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  3. #8933
    Краснодар
    Вангую: потертые края дырки - это как раз следы предыдущего разбора. Проверьте овальность, обязательно. И пальцем попробуйте эти продиры - по фотам не понятно - если они поперечные можно чутка полирнуть.
    ---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:42 ----------
    чёрное
    шайбы компрессии проверяйте, на предмет ржи.
  4. #8934
    Не пойму каким образом можно протереть там покрытие при разборке, если не сложно обьясните.
    Овальности по микрометру не наблюдаю везде диаметр штока 12,65мм. Пальцем гладкие, как отшлифованная поверхность.
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
    Шайбы без корозии и не гнутые.
  5. #8935
    Краснодар
    в блоке компрессии - там где буствальва живет - тоже?
    при откручивании штока от башки - зажать в тиски и прокрутить не очень удачно.
  6. #8936
    Там не разбирал, можно ли разобрать/собрать этот узел без откручивания бачка, а только снять/установить стопорное кольцо внутри бачка?
    Вынимается только одна часть клапана BoostValve и пружиника. Масла в клапане не было, только густая смазка. Резинка 9мм * 1,5мм только поздадубела нужно менять.
    Кстати пружинка стоит такая:
    039-00-110 Spring [.638 TLG X .273 OD] и 222-01-098 Piston: booster [.925 OD X .530 TLG] 08 (по усилию гуглится как Spring: Pro Pedal Adj. [.638 TLG X .273 OD X 270 lb/in])
    Обычно шток зажимают в районе центра, а не за край.
    И всётаки на башинге есть покрытие, только оно серого цвета из-за этого я подумал что там алюминий... Но всёравно вопрос отстаётся открытым, должен ли быть такой большой люфт в районе 0,1мм?
    Последний раз редактировалось StalkerAnarhist; 01.02.2017 в 08:14.
  7. #8937
    Краснодар
    Там особой проблемы открутить нет. Как правило ленточного ключа хватает.
    а не за край.
    Можно много гадать, кто как и чем разбирает.
    не смертельно если не после сборки на велле люфт не бъет.
    меня не покидает ощущение, что оно все-таки овальное.
  8. #8938
    Всем здрасти! Подскажите пожалуйста возможно ли согнать до 100-120мм данную вилку FOX Evolution Series 32 FLOAT 27.5 140 O/C CTD ?
  9. #8939
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Akyyshmyk Посмотреть сообщение
    возможно ли согнать
    несгоняемого веломании неизвестно
  10. #8940
    Наврядли, там из завода по мануалу сила затяжки 47 N-m, плюс синий фиксатор резьбы, бачок точно никто не откручивал.
    В собранном состоянии люфт не ощущается.
    Вот видео:
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
