caye,
а почему именно вязкое, если ориентироваться на зиму,желательно пожиже.
И конкретно какое?? если брать у автомобилистов.
могу конечно и ликвимолевское купить 0,5л, есть 2.5W, 5W, 10W, 15W
какое лучше
а если просто силиконовое масло?
caye,
какое лучше
Последний раз редактировалось petrex; 11.04.2010 в 23:30.
petrex, тут выше в теме раскидывали. Если слишком жидкое, может легко вытечь через сальники. А зимой декстрон не сильно густеет, посмотрим как на байке будет. На авто заметно, конечно, что густеет, но вот насколько критично для байка - хз. Силикон, боюсь, может легко вытечь. Во всяком случае у ме из вилки передней он просочился везде, где смог (и сверху и снизу), уделав всё - от гидролинии до тормозных колодок. В общем, имхо, надо экспериментировать ))))
caye,
а в нигативку лил?
а нужно?
и вытечь?? через две резинки, т.е. позитив/негатив и негатив/шток
тем более там(в негативке) разряженное давление и наружу маслу будет труднее выйти
и мал-малость доливать баз ТО, через клапан Шредера 1-2мл, не сложно
и думается, что оно-масло не успеет вытечь от планового ТО до ТО
merida m90 sport line.. ччто по существу скажете о нем?
Поделюсь рецептом по добыче вилочного масла
http://motul.ru/where/
Ищем свой город и офф. дилеров.
Когда еду на машине, думаю, какие же эти пешеходы - сволочи, так и норовят под колеса прыгнуть. Когда иду куда-нибудь пешком, думаю, какие же эти водители - сволочи, ни один на переходе не пропустит. И вот, недавно купил я велосипед, и думаю, какие же эти пешеходы и водители - сволочи!!!
http://bash.org.ru/
От центра каретки до среза подседельной трубы.
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:30 ----------
Давно-ли?.. :huh:
Вообще-то, давление там повышенное. Причём, в Фоксах, на определённом ходе, оно выравнивается с давлением в позитивке (про остальные аморты не знаю, но скорее всего, то-же самое).
Ну как же
Позитивное - повышенное давление
Негативное - пониженное/разряженное
т.е. при работе/надавливание аморт. в позитивке давление возрастает(сжимается)
в негативке понижается(разжимается)
и как оно там(в негативке) повышенное образуется/нагнетается
это неверное когда стакдаун получается
Нифига всё не так. :D Жалко смайла RTFM нет.
Позитивная камера вилку стремится разжать. Негативная камера потому негативная, что стремится вилку сжать, т.е. противодействует позитивной.
Придумано умными людьми для компенсации начального усилия сдвига ног вилки и изменения кривой сопротивления вилки сжатию.
Технология RockShox Solo air - давление в камерах выравнивается автоматически при выходе ног вилки на весь ход.
Технология RockShox Dual air - обе камеры имеют раздельные клапаны для накачки.
Матчасть как никак.
З.Ы. Сильно разряженное давление в негативке действительно может бытьПисал об этом вот тут:
http://forum.velomania.ru/showthread...17#post1127417
Последний раз редактировалось InVader; 12.04.2010 в 14:25.
http://bash.org.ru/
Народ на моей меридке 50D стоит оборудование Sram X5 и вилка SR Suntour XCR V2 100мм, тормоза Tektro Auriga гидравлические. Как вам все это сколько примерно это будет ходить если я не сильно увлекаюсь жестким КК =)
