Топталки VS контакты - Страница 891
Страница 891 из 1288 ПерваяПервая ... 39159169179184186188188688989089189289389690192194199110911191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,901 по 8,910 из 12873
Тема: Топталки VS контакты
  1. #8901
    дерт слоуп.
    Тоже пойдёт. Короче, дисциплины, в которых предполагаются прыжки или балансирование на месте адназначна требуют топталки.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:13 ----------
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    И там так же видно у чела шоссейные контакты
    Да, мой промах .
    Если контакты мешают обучению их можно на время снять.
    +1.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:14 ----------
    Цитата Сообщение от Adson de Melk Посмотреть сообщение
    Народ помогите, не могу найти в этой теме пост с фотками про смазку контактов, где-то здесь была.
    Может, не тут?
    Супербыстрое обслуживание шимановских педалей - оно?
  2. #8902
    Кстати, в чем суть замены смазки в контактных педалях? Откатал на 540 3 сезона, люфта осей не было, внутрь не лазал. Тыщ 10 точно накрутилось. В результате платформы расточились шипами до некомфортного уровня и пружины ослабли.
  3. #8903
    В шиманах? Ни в чём. Я залазил и в 520е (год эксплуатации) и в 785е (полтора года), и каждый раз я видел там всё то же самое, что и с новья, только смазка немного темнела. Я катал как-то с чуваком, у него 520е уже лет пять стояли. Уже визуально заметно, как рамки проточены, регулировка на максимум закручена. У нас вышел восхитительный диалог:
    - Что не меняешь-то? Ногу же хреново уже держат?
    - Ну да, нога иногда выскакивает, но я их перебираю раз в сезон и они отлично крутятся!
    - И чё, что крутятся, нога выскочит - уберёшься! У 520 рамки, в среднем, год ходят.
    - При чём тут рамки? Я же говорю - я их раз в сезон перебираю, подшипники в идеале.
    - А что 540е не взял? У них и пыльник получше, и спецключ не нужен.
    - А что пыльник? Мне всё равно проще раз в сезон перебрать.
    И т.д. и т.п. Заклинило человека...
    Кренки надо иногда перебирать для контроля. Третьи кренки с роликовыми подшипниками вообще лучше после каждых говен проверять, если на куче сервис китов халявных не сидишь.
  4. #8904
    Цитата Сообщение от John Wheeler Посмотреть сообщение
    обладает особенностью частично перемещать нервный импульс на смежные нервы
    По-моему это заболевание. При нормальной работе здоровых нервов такое не происходит. Мышцы-антагонисты вообще одновременно не могут быть напряжены, иначе это столбняк (и смерть от удушья в течение пары суток).
    В итоге, "круговое педалирование" держит в напряжении (или в тонусе -если кому так нравится), -все мышцы сразу.
    Нет не держит. Точно так же, как и на топталках каждая группа мышц работает примерно треть цикла и примерно 2/3 не работает.
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    Нет, имелось в виду ровно то, что написано. Уменьшится усилие, увеличится каденс.
    Написано было "при том же каденсе увеличится скорость", читай внимательнее! Уменьшать усилие большого смысла не вижу - получится мышца будет работать не полностью, т.е. буду впустую возить лишний вес. Кроме того, неоправданно высокий каденс повышает расход энергии, особенно драгоценного гликогена. С моей точки зрения увеличить скорость, сохранив каденс - гут, сохранить скорость, увеличив каденс - полный отстой.
    Упрощённо говоря да. Вблизи мертвых точек топталки приходится протаскивать, создавая статическую вертикальную загрузку, чтобы нога не соскользнула. Мышцы напрягаются, а полезной работы не производят.
    Тоже об этом думал, однако не очень понял про необходимость статической нагрузки. Постараюсь как-нибудь это дело понаблюдать, мне казалось, что вблизи мертвых точек я не давлю дополнительно, нога держится только своим весом и этого оказывается достаточно.
    Цитата Сообщение от apique Посмотреть сообщение
    1) так как подключается больше мышц, работают они эффективнее, при равном пульсе закисление организма будет меньше (меньше уровень лактата), соответственно переносимость нагрузки будет лучше. Дольше можно будет проехать. То есть, открываются возможности -- либо увеличить пульс, либо увеличить время работы на прежнем пульсе.
    Есть такая штука, как "закон средних нагрузок" или что-то типа того. Эффективнее не давать мышцам высокую нагрузку. Проблема в том, что если не давать высокую нагрузку, мышцы деградируют. А давать высокую нагрузку на запредельном пульсе не хочется.
    Цитата Сообщение от Chlorophitum Посмотреть сообщение
    А зачем это нужно? Что вообще мешает использовать оба типа педалей в зависимости от задач?
    Полагаю, необходимость переставлять педали или держать два вела.
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    какие задачи могут быть решаемы принципиально только на топталках?
    Контактная обувь принципиально плохо приспособлена для ходьбы. Потому что она жесткая как пипец. А если мягкая - то нафиг она такая сдалась. Потому как только твои задачи включают в себя какие-то продолжительные походы пешком, то берешь вторые тапки, либо заранее морально готовишься к тому, что ходить будет неудобно. Про всякие баники-крутки-сайдхопы уже сказали.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  5. #8905
    Гы. Их только перебираться и надо. Дал тут одной девочке игбитеры 2 поюзать. И тыщи наверное не накатала. Без лютых говен ессно. Вчера перебирал - в обоих грязь. Сальники на месте.
    В принципе пришёл к выводу, что в отличии от шиманы, с которой вообще делать ниче не надо, кренки надо с завода перебирать и до одурения набивать смазкой.
  6. #8906
    тут зависит как и где катать
    с лютыми говнами кучей бродов и погружений
    таймы внутри с девственной смазкой за полтора года
    а шима скрипит после каждого погружения на след день
  7. #8907
    меня вполне устраивают МТ серия шимано, так что я не готовлюсь
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  8. #8908
    он похоже как гавно педалил, ноги слева-вправо ходили короч кривоногий
    ---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:42 ----------
    у меня 520, один раз залез, и забил нафиг, че туда лазить
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  9. #8909
    jonny172, устраивают - и отлично.
    Просто факт, что для контактной обуви лучше всего жесткая подошва, а для того, чтобы удобно ходить было - мягкая. И совместить эти два качества никак нельзя.
  10. #8910
    Сезон на Маллетах - ни каких нареканий. Видели всё что можно. И ливни и говна.
    Чулки, первые 2 этапа, например
    Перебирал в целях профилактики дней за 20 до этого, перед Крымом.
  1. контакты на топталки
    от unf2 в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:22
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 20:05
