переборка аморта specialized epic brain - Страница 89
Страница 89 из 105 ПерваяПервая ... 3959798487888990919499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1042
Тема: переборка аморта specialized epic brain
  1. #881
    не у всех
    Ага, пошёл посмотрел, ещё есть чарджер 2
    а брейн это который акселерате чего-то там, с ремонтом?
    Короче уже боюсь, на неделе должны принести такую...
  2. #882
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Macho Посмотреть сообщение
    чего-то там
    нет, брейн только на спешах
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:00 ----------
    Короче уже боюсь
    без ключика для выкручивания демпфера его не достать.
  3. #883
    без ключика
    и сальники не помнять?
  4. #884
    Cube AMS 125
    сальники
    иди в другую тему менять
    тут о высоком
  5. #885
    Господа, можете подсказать, станет ли 2008 Epic Rear Shock на Specialized S-Works 2006(эпик) я так понимаю ход разный, да и длина не много отличается
  6. #886
    нет от слова совсем
    см. где стоит аморт в 2006-м
  7. #887
    так вот длина по осям на 2006 фоксе 292мм, а на 2008 AFR 307 мм, и при этом афр еще ходу меньше, оно станет, но я так понимаю изменяется угол перьев.
  8. #888
    да. поспешил япро слово совсем
    в 2008-м аморт ещё был в пере, и причём вся линейка (в т.ч и 2007) была на AFR-ах
    в 2004 eye to eye 297.18(11.7”) stroke 47.625mm (1.875”)
    в 2006 eye to eye 307mm (12.09”) stroke 47.63mm (1.875”)
    у 2008 AFR 306,7 мм, ход 44,6, угол между ушами 34
    подшипники
    S2070155 Bearing, spherical, 22mm OD x 15mm ID x 7.5mm W 1
    S2070156 Bearing, spherical, 19mm OD x 10mm ID x 9mm W 1
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
    там конечно мало места где развернуться. то ось может не подойти, то бачок будет тереться о раму
  9. #889
    оо, спасибо, что не терься бачек можно шайбу добавить в нижнее ухо, а то он еще стучать может, впринципе должен стать свободно 2008 спешовский, по ощущениям что лучше не подскажите? у меня сейчас 2006, на мозге у него регулировка натяжения пружины
  10. #890
    из брейнов я катал только 2006, кажется, фоксовый с timer circuit и без регулировки.
    AFR лишён таймера (а это имхо не добавляет плавности - брейн захлопывается сразу на отскоке), и чтобы обслужить банку нужно открутить бачок. и негативка тупенькая (нет перепуска как у флоатов)
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:04 ----------
    AFR думаю более кантрийный, то-есть не так, более спринтерский, а фокс более марафонский (если рассматривать комфортность)
    пружиная регулировка силы срабатывания открытия тоже крутая штука, можно настроить как на диван так и сосис, без ущерба раскачки в закрытом положении брасмасса.
  1. Fox Float R Brain (04) и Specialized AFR (07) 195x50
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:38
  2. Specialized Brain
    от ajaxodessa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:38
  3. Пропала компрессия аморта Fox Brain на Specialized Epic
    от FiggyFox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 02:16
  4. Specialized Epic
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 17:25
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
