Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 89
Страница 89 из 429 ПерваяПервая ... 3959798487888990919499119139189289389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 4282
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #881
    alexanderzobnin, надо было померять
    если 90 то запас есть хороший - 70 можно смело ставить
  2. #882
    Хорошо, спасибо за помощь! Завтра, думаю, поеду забирать.
  3. #883
    Подскажите пожалуйста, какой примерно размер верхней трубы на велосипеде должен быть для меня при росте 183см. Я думаю купить велосипед L размера https://trial-sport.ru/goods/51516/1224771.html но сейчас очень сомневаюсь из-за длины верхней трубы. Получается, что 29 колеса это 635мм, что мне кажется достаточно много для моего роста. Что думаете?
  4. #884
    jazi_arb, надо мерять, L может быть вполне норм, т.к. вынос короткий. Я мерял трейл 2 и 4 при 27,5 колесах в ростовках M и L.
    Мне при росте 183см, М был коротковат, а L вполне удобен.
    И схему вы привели от 2018 модельного года, они малость геометрию вроде пересчитали, и стакан конусный сделали. Надо смотреть схему от 2017.
  5. #885
    Почему-то на сайте каннондейла не нашел геометрию 2017 года. Но нашел на стороннем сайте ЕТТ 630мм для этого велосипеда. Не могу понять, моё или нет.
  6. #886
    По калькулятору высчитал свой ETT - 595
    У многих великов в ростовке М или 17 как раз такая ETT, однако у GT Zaskar она равна 610 в М, а в S всего 585
    Получается, что в ГТ посадка будет еще ниже?
  7. #887
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    Ниже-выше определяется не столько ЕТТ (или reach), сколько высотой стакана, а точнее - stack (по вертикали от каретки до верха рулевой).
  8. #888
    не совсем понял, можно ли картинкой показать?
    и еще вопрос: на велики с вилкой 100 мм, можно ли в будущем ставить вилки в 120? Меняется ли геометрия?
  9. #889
    Красногорск
    Технически поставить можно. И да, геометрия изменится.
  10. #890
    ZeeK, в общем TOP TUBE с картинки по калькуляторам у меня 595, а у ГТ он 610, многовато или как?
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
