Montague Paratrooper, Fit, Crosstown, Navigator, Boston, Swiss и китайские аналоги. - Страница 89
Страница 89 из 411 ПерваяПервая ... 3959798487888990919499119139189289389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 4108
Тема: Montague Paratrooper, Fit, Crosstown, Navigator, Boston, Swiss и китайские аналоги.
    Самосбор сингл на раме TidalForce M-750 (Montague).
    Уфа
    По умолчанию Montague Paratrooper, Fit, Crosstown, Navigator, Boston, Swiss и китайские аналоги.
    Ростовки Монтага (сотворил камрад vittoo). Под спойлером:
    Сайт Больших складных велосипедов CHANGEBIKE - рамы и велосипеды
    http://www.idealez.com/changebike/pr...l/en_US/118016[/B]
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 31.10.2016 в 14:18.
  2. #881
    Жизнь Складывается
    Спецзаказ-фикс, Raleigh-фикс, Dahon mu Uno тоже
    Чувак умудрился таки сломать подседельную у Монтегью:
    http://www.bikeforums.net/folding-bi...e-cracked.html
    Диагноз форума: надо смотреть, чтобы конец подседела заходил за перекрестие труб рамы. О как.
    Everything is fixed and you can't change it.
  3. #882
  4. #883
    Веломаньяк Аватар для u440
    Giant Revolt 2 2021
    Москва, м.Авиамоторная
    Старпер кстати оспаривал превосходство Монтага, с формулами и сопроматом , ну он технарь, я то в этом вообще ничего не понимаю .
    То, что не вписывается в картину мира уважаемого СТАРПЕРА он будет оспаривать хоть с применением тензорного исчисления
    Так что это ни о чём не говорит (пять по сопромату в дипломе, если чо )
    ---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:34 ----------
    Ну там же жуть жуткая - каталец выдвинул короткий подседел даже не на максимум, а вообще за грань разума. В результате его держала только тонкая подседельная. Причём маленький кусочек.
    Модель, кстати, старая - до 2012 года выпуска.
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:51 ----------
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Только никакой модификации "ориджинал дезигн" там нет - это просто 20" ростовка, там подседельная именно что такая.
    ---------- Добавлено 23.08.2016 в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение 22.08.2016 было в 09:56 ----------
    Параноидальный вопрос: каким звуком будет проявлять себя трещина в подсидельной трубе?
    Скрип или щелчки?
  5. #884
    walking by myself Аватар для primal
    байков много не бывает
    Moscow city
    Цитата Сообщение от u440 Посмотреть сообщение
    Скрип или щелчки?
    Скрип со щелчками, а что?
    Зависит от места появления, размера и конфигурации трещины.
    Человек - разумное существо, знающее пароль. (Р. Шекли)
    Rain World Citizen ( раму <КУПЛЮ> роторы )
  6. #885
    Giant Revolt 2 2021
    А если щелчки со скрипом?
    Что: при педалировании в положении "жопа на седле" иногда раздаются щелчки при раскачивании велосипеда в поперечной плоскости. Если педалировать "стоя" - щелчков нет.
    Скрипа нет в принципе.
    Внутрь подседельной трубы заглядывал с фонариком, но там хрен что увидишь - нужно зеркало.
    На ощупь - вроде трещин нет.
    Может и вилка дурит, только непонятна связь между сиденьем и вилкой
  7. #886
    Moscow city
    Для начала побрызгать вдэшкой в точках входа рамки седла в его тело.
    Если не пройдёт - "смазать" главный шарнир (в котором подседельная труба ось).
    А вообще больше всех любят скрипеть и трещать каретки с шатунами и педалями.
  8. #887
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    u440, Когда я,еще в далеком 2010 г, с такой бедой, приехал в сервис,мастер просто чуть смазал мой подседельный штырь литолом(или еще чем то,не помню) и все прошло.Потом,чуть позже,для закрепления успеха,я полностью разобрал велик и еще как следует смазал, кастроловской,густой, смазкой каретку,рулевой стакан и механизм складывания.Все.С тех пор я вообще не слышал,что бы велик издавал хоть какие то звуки,кроме шуршания цепи,да щелканья переклюка).
    ---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:50 ----------
    С ченджем,кстати,в этом плане сложнее.Там,при складывании, части рамы ходят еще и вертикально относительно друг друга-может попадать пыль,песок и т.д. Поэтому, особо то не намажешь.Это,конечно, не айс....но я все равно чуть мазнул на стыках
    Последний раз редактировалось nakeis; 23.08.2016 в 12:57.
    Все к лучшему!
  9. #888
    Giant Revolt 2 2021
    Я ж говорю - паранойя
    1. Я заменил седло и подседельный штырь - щелчки повторяются. Причём напрягает их нерегулярность - то есть, то нет.
    2. У меня "главный шарнир" старого образца - гайка плюс контргайка какого-то совершенно немыслимого калибра. Такие ключи ещё шут где найдёшь
    3. Штуны и каретку проверял руками - люфтов нет. При этом если не в седле крутить педали - щелчков тоже нет [COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:04 ----------
    В общем "ласка и смазка", как всегда
    Если честно - лениво проводить полную разборку велосипеда, а так наверное да - надо бы все проложить густой смазкой.
    Кстати - переклюки я настроил так, что они работают вообще почти бесшумно
  10. #889
    Нижний Новгород
    u440, Там 34мм или 38мм,по моему.Я покупал вот этот ключ http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod122315 и слегка его растачивал.До этого,просто пользовал "ключи", сделанные из...плотной фанеры,толщиной 4мм, или 5мм После покупки "железного" один выкинул,второй,покрепче, оставил.
    ....а для начала,я таки попробовал бы просто намазать штырь чем нить густым...ну,вдруг сработает.У меня то именно в этом и было дело.Все остальное уж так...на всякий случай.
    Кстати,на обычных великах,тоже такое бывает,иначе откуда бы мастер знал,где мазать? А он даже секунды не подумал,сразу вытащил штырь,помазал и отправил меня кататься дальше.)
    Последний раз редактировалось nakeis; 23.08.2016 в 13:44.
    Все к лучшему!
  11. #890
    Moscow city
    Можно на все случаи купить knipex 86 03 300 + большую кобру.
    Не годится.
    Тоже вариант.
    Прекрасный выход для "мастера". Ещё можно цепь солидольчиком мазнуть.
    тоже такое бывает
    Конечно, иногда даже не на говёных велосипедах.
    Но в общем и целом смазка нужна либо на карбоне, либо на сталюге в условиях перепада температур, повышенной влажности.
  1. Куплю арендую evoc bike travel bag или аналоги
    от d0cker в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 14:03
  2. Montague Paratrooper
    от Cicler в разделе Складные велосипеды
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 23:33
  3. Tern Joe P24 vs Montague Paratrooper
    от Andrusha в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 15:25
  4. Продам Montague Paratrooper оригинальный - продался
    от mitchel в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:04
  5. Продам фреймсет Montague Paratrooper / Swissbike / Tidalforce
    от telnet в разделе Рамы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 12:08
