Всё о RockShox - Страница 89
Страница 89 из 4008 ПерваяПервая ... 39597984878889909194991191391892893895891089 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 40078
Тема: Всё о RockShox
  1. #881
    за 5кусков? а новая сколько стоит? И почему она для тебя слишком мягкая? Ты чем занимаешься? КК?
  2. #882
    новая стоила 6 с копейками, мягкая потому что вешу под 90 кг ,а пружина стоковая на 60-70 расчитана, регулировки жёсткости нет, раньше была сантур дуро , нравилась больше. катаю оллмаунтин.
  3. #883
    Спс за ответ. Но за 5ть не стану брать как говорит мой одни знакомый б/у значт стоит 50% и вообще для КК эта вилка подойдет?)
  4. #884
    а я и не настаиваю , да и для КК я бы предпочёл не больше 100 мм хода
  5. #885
    Просто я катаю 50% асфальт 50% пересеченка и годится ли она для асфальта не знаю
    А ты не в курсе сколько она весит?
  6. #886
    2300-2400гр примерно, точно не знаю.
  7. #887
    <div class='quotetop'>Цитата(АндрейБр @ 29.11.2008 15:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    2300-2400гр примерно, точно не знаю.[/b]
    Спасиб
  8. #888
    Hi all,
    Начались проблемы с ребой (оказалось масло стекло в штанину), начал читать эту тему, по результатам составил
    мини-фак по _воздушкам_ РШ.
    ЗЫ: Мопед не мой
    Мини-ФАК:
    Q: сервис-мануал на ребу
    A: http://sram.com/_media/techdocs/95-410-762...ice%20Guide.pdf
    Q: в итоге какая то хрень с флудгейтом... между положениями откр/закр исчезла разница
    A: Блокировки-флудгейты в РШ перестают работать если в демпфере упал уровень масла.
    Соответственно или сам разбераешь демпфер и отмеряешь в него столько масла, сколько рекомендует производитель, или сдаешь вилку в мастерскую.
    Q:Выставлен ход 85мм. Хочу увеличить до 100. Насколько геморно это провернуть в домашних условиях?
    А:Разбираешь воздушную камеру(в левой ноге) и вытаскиваешь проставку. Не надо опасаться. Воздушные пружины очень просты. Их следует потрошить и по необходимости менять резиновые колечки.
    Фотки воздушной камеры: Всё о RockShox
    Q: А можно уменьшить ход у RECON RACE со 100 мм до 80?
    A: Конечно, но для этого нужны спец. проставки - резиновые кольца.
    Q: Можно ли из ХХХ 100mm сделать 130mm?
    А: читать мануал, там написано можно ли и на сколько для конкретной модели.
    Q: Вредно ли ездить на полностью "сдутой" воздушной вилке?
    A: при атмосферном давлении(в вилке) на ребе можно ехать, если твой вес не больше 40 кг.
    если весишь больше 50 кг - то очень вредно.
    Q: После недельного простоя заметил, что масло по ноге стекает сверху, из-под короны и на сальнике его скопилось довольно много. Течь наблюдается и при езде и в состоянии покоя.
    A: скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки. Для исправления потребуется разводной ключ =) и 5 минут работы - выкрути демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверь состояние уплотнителя, смажь резинку маслицем и вкрути обратно. Всё.
    Q: Из под синегодиска на демфере, к которому подсоединяется трос блокировки, который заменяет крутилку локаута в случае поплока, сочится масло.
    A: Мастер сказал, что это обычная болячка для вилок RS. Он эту проблему устраняет установкой доп резиночки.
    Q: течет масло из-под регулировки отбоя
    А: Течь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока)фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно.
    A2: уплотнительное колечко меняется на более толстое.
    более толстое покупается в авто или хоз магазине.
    требуется частичная разборка вилки, для многих это несложно
    понятное дело, что в магаз надо идти с уже снятым плохим и тонким колечком дабы не пролететь по основным размерам.
    Q: покоцал ноги вилки
    А: Пальцем ощущается покоц? Если да, то могу посоветовать полирнуть туалетной бумагой, слегка пропитанной маслом =) Серьёзно. Если на ощупь всё более-менее гладко, то и париться не стОит.
    A2: Кста, даже если там и чуствуется ямочка, в теории никаких разрушительных последствий не предвидится - главное, чтобы края покоца были не острыми, да вилку после покатух протирать и ноги смазывать.
    Q: Фотки с TO revelation
    A: Всё о RockShox
    Q: Что такое Pushlock и чем отличается от Poplock?
    A: Всё о RockShox
    Q: Какое масло лить в вилку
    А: См. ТО
    Q: Как называется масло для вилки
    A: "масло для вилок" "fork oil"
    Q: Где купить масло для вилки
    A: (мск) В соколях
    (не-мск) в авто/вело/мото магазинах, магазинах авто-масел
  9. #889
    eexo
    прав в своём начинании, давно пора тему прочистить и сделать нормальный ФАК, ау, модериаториат!
  10. #890
    Да, eexo очень прав
    А нафиг модеров - тут в теме любой ногу сломает. Надо ФАК в первое сообщение и, возможно, отдельную тему вынести и дополнять по мере необходимости. Тему уже не спасти))
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
