Все о Fox - Страница 889
Страница 889 из 1234 ПерваяПервая ... 38958968978983985987988488788888989089189489991993998910891189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,881 по 8,890 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #8881
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    С крутилкой сверху норм.
    Надо вынут демпфер и держа за середину картриджа строго вертикально вверх медленно попрожимать шток и попробовать на ощуп разницу в режимах крутилки. Если разница есть, но слабая - менять масло. Если совсем нет - долить масла, попробовать ещё раз. Если не поможет - придётся лезть через вверх. Чем это чревато и почему этого лучше не делать - почитайте в этой теме.
    П.с. Долить масла можно прокачав шток держа демпфер вниз топкепом непосредственно перед разборкой.
    ---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------
    И ещё раз напоминаю об опасности переливания масла. Если на картридже четыре дырки по периметру под топкепом - перелив не так страшен, как в случае, когда их нет.
    Спасибо, буду пробовать. На масло, надеюсь, не будет нареканий — уже лил такое (не сам лично), и тупняков подобных не было.
    ---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:32 ----------
    То есть откручивать узел CTD (серебристый) от черного картриджа вообще нежелательно? Видел на форумах mtbr мануалы, но не думал, что так все серьезно.
  2. #8882
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    equinox, отнесите в мастерскую пока не разломали Хотя может тут этого и ждут...
    1. Для смены масла и промывки достаточно снять стопорное кольцо и вытащить "Compression Adjuster Assembly"
    все можно сделать через этот порт, а разбирается полностью демпфер только, если вы это делаете с пониманием что-как..:
    2. Далее необходимо демпфер обязательно прокачать, опять же через этот порт:
    3. Удаляются излишки масла - шток задвигается на определенную величину в демпфер (необходимая величина есть в инструкции). При переливе масла груша с полностью задвинутым штоком будет слишком сильно раздуваться.
    С выдвинутым штоком при правильной сборке груша должна быть немного сжата.
    4. Устанавливается обратно "Compression Adjuster Assembly" и проверяется работа демпфера и отсутствие воздуха.
    Последний раз редактировалось fleet; 27.01.2017 в 12:43.
  3. #8883
    fleet, вот это кольцо и порт?
    Полностью разбирать демпфер не хочется, — но и в мастерскую не тороплюсь, надо же поломать самому поковырять.
  4. #8884
    fleet, у него же не FIT! Щас насоветуешь...
  5. #8885
    Не FIT, а 2013 Evolution Series 32 FLOAT 26" 100mm CTD.
  6. #8886
    equinox, что не фит я понял из первого твоего поста. Фотки выше для закрытого картриджа. У тебя открытый.
  7. #8887
    Калининград
    Упс)) Невнимательно смотрел.
  8. #8888
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    Trek Remedy 9.7(2020), Octane One Prone (2017), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    Все добра. Решил перебрать задний амортизатор Fox Racing Shox Float CTD BV, никогда раньше аморты не разбирал, начал делать по мануалам из тырнета. В общем зажал в тиски, откручиваю осторожно, намотав тряпку, жду ба-баха... кручу. Он крутится бесконечно и не откручиватся, в чём может быть дело?
  9. #8889
    а что от чего откручиваешь?
    :popcorn:
  10. #8890
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Надо к Лехе наведаться
    напомнило: природа, помоги задыхаюсь
    ознакомь что ли. даже интересно стало
    кто такие пишет.
    телепат грит зажми в тиски голову, а не ногу
    ---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:49 ----------
    :popcorn:
    можно ставки принимать, угандошим - не угандошим аморт
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
