Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 888
  1. #8871
    Цитата Сообщение от Graber Посмотреть сообщение
    Zigger,
    Перечисленные корпуса несовместимы с 501/502
    Насколько я помню, спрашивающий вообще не писал какой у него фонарик. Я просто привел наиболее распространенные варианты.
  2. #8872
    Цитата Сообщение от Ites Посмотреть сообщение
    Пришла мне такая "замечательная весч". Теперь в задумчивости о том как XRE оптика висит над XP:
    Да висит и часть потока уходит в бок, но при этом светит лучше любой другой мультиоптики. Katod, GT-4 и Polymer рядом не стояли. Polymer чуть получше будет но в сравнении с Katod и GT-4 яркость центрального пятна почти вдвое выше. Можно пытаться опустить, я вроде пробовал это делать на весу с одиночным XP-G, но помоему только хуже становится. Если есть с чем сравнить и чем сфотать, то бимшоты были бы убедительной наглядной иллюстрацией, у меня увы токма мобила.
  3. #8873
    Ites
    Guest
    Тут такое дело. У XR-E при угле отклонения 60 градусов интенсивность светового подока составляет всего 5%, а у XP-G ~55%. На моей плате, что я на фотке привёл, угол, с которого начинается рассеивание вне оптики, как раз 60, т.е. выкидывается очень большой поток. Чтобы свести потери к сопоставимым, надо поднять диод (или опустить оптику) на 1.25мм, но совершенно очевидно, что получится другой ход лучей, чем был задуман производителем. Так что надо бы хотя бы поднять сам кристалл до уровня на котором находится он в XR-E, но не переборщить. По моим прикидкам, это получится около 70 градусов, интенсивность теряемого потока ~30%, что уже меньше, чем 55%. В общем, буду пробовать, интересно же, но всё не так уж радостно, как это казалось.
    P.S. Каттер, зараза, прислал мне две четверных платы, вместо одной четверной и одной тройной. Хороший вопрос что делать со второй, которая мне не нужна.
  4. #8874
    Ну да, лучше всего сравнить с тройкой. Если твои предположения верны, то центр у них должен быть примерно одинаков, а периферия у тройки темнее. Что тоже не есть плохо. Но пока это лучшее из компактного, что мне попадалось.
  5. #8875
    Ites
    Guest
    У меня нет тройной платы, блин (cм. P.S. предыдущего сообщения)
  6. #8876
    Я видел. И трёх одиночек не найдётся? Эх , у меня тут каждой твари... по пять штук, на опыты так сказать
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:20 ----------
    Нарыл тут на досуге радиаторы это , и это
    цена вопроса 5 фунтов.
    Здесь и здесь
    Жаль 35-ка не влазит.
    Последний раз редактировалось Ру; 24.01.2011 в 17:24.
  7. #8877
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Ites, а что мешает опустить эту оптику?
    может кто нибудь подсказать драйвер,входящие параметры:16в-12в или 8в-6в ,а выходные параметры:10в/1а для трипла ХПГ ну и чтоб в пределах 8$ за штуку.
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:53 ----------
    еще вопрос:удлинитель от этого корпуса( http://www.lightake.com/detail.do/sk...e_Silver-30640 ) подойдет по резьбе для этого фонаря ( http://www.lightake.com/detail.do/sk...ashlight-27923 )
  8. #8878
    Ites
    Guest
    Два момента: 1) я в данный момент работаю, не могу сорваться и пойти опускать ; 2) Нужно знать насколько опустить, чтобы не навредить фокусировке. Есть ещё небольшой технический момент с опусканием, ножки мне не хочется обрезать совсем, они, всё-таки в плате держатся.
  9. #8879
    Ites, их обрезать и не надо,их надо дрелью обточить.про фокусировку-можно одним кристаллом вычислить нужное расстояние.
  10. #8880
    Ites
    Guest
    Дрелью -- руками? Тогда сразу большой вопрос в точности фокусировки, ровности установки. Не, я проблему решу, я придумал как. Вопрос только в том, что в попытке не потерять 15-20%% (интеграл на глаз взял ) излучаемого света, не сломаю ли я фокусировку, раз говорят "и так работает".
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:48 ----------
    Одиночек дофига. Я Каттеру уже написал вопрос, что я согласен на 4-ку вместо тройки, если для след заказа 4-й оптики для 4ки и тройной платы он мне пересылку сделает бесплатно
  1. Фары, фонари.
