а в бустовые еле лезет
На 12x148 мм мне зазоров хватало, хотя не спорю - отвести чейнлайн на 3.5см от 3" покрышки на фэт раме было бы заманчиво.
С фэтовскими крыльями это всё будет выглядеть комично, зато грязезащита будет на высоте
Но не знаю пока, это +30тыр за вилсет, пожалуй, к стоимости средненького фэта. Не клеется что-то ригидный полноценный плюсовик никак, везде лишние ненужные мне расходы и железо.
почему 30?
пересобрать имеющийся на новых втулках дешевле должно стоить
осталось только найти фреймсет на 177мм сзади недорого
На quanta и то 20 получается по прикидкам.
С таким положением на рынке скорее к следующей осени подберу такую жесткую вилку 15х100 на драгонслейер, чтобы не сильно картека просела, и буду с ноября по апрель ставить. Можно будет совместить замену вилки с обслуживанием велика после теплого сезона.
p.s. от такую вилку смотрю от Niner , надеюсь что она подойдет под Rock Shox Recon RL 29/27.5+ конический шток. Но это буду думать наверно уже летом. В принципе после первой установки с подгонкой штока под размер, менять вилки 2 раза в год должно быть проще.
p.p.s. еще гидро тормоза снимать и на механику менять - вот примрено так пока вижу.
Последний раз редактировалось Bikeuser; 02.11.2018 в 14:52.
дорого за сталюжку - есть же от Крампуса, дешевле
можешь попробовать поторговаться: https://www.ebay.com/itm/Niner-Bikes...0/123464085017
Именно с Крампусом и именно с Драгонслейром была неприятная история. Там правда вел был s размера, а у меня M, но всё равно настораживает
К тому же крепления под тормоза там какие-то странные и отличаются от тех что на рокшоксе.
Про карбон - пока не знаю, опасаюсь что развалится или сломается от удара. У меня еще почти год впереди до следующего октября, буду подбирать не торопясь.
проблема по ссылке легко решаема и вообще тебя может не касаться - надо смотреть длину рулевой на интересующей раме
крепление называется IS, адаптеры для установки на него PM калиперов есть в изобилии
если на вилке будут висеть сумки, то удариться собственно ногой обо что-то твёрдое становится затруднительным, нет?
с бонками-то? вряд ли
