Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 887
Страница 887 из 1002 ПерваяПервая ... 387587687787837857877882885886887888889892897917937987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,861 по 8,870 из 10017
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #8861
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Тогда кенду лучше брать. Ширина 85 как раз на 80 обод, даже с небольшой подрезкой. Спасибо.
  2. #8862
    Угрюмый тролль, Outleap Zion 2017, Sarma Foka v2 alu.
    Эта https://sportresort.ru/catalog/element/17241/ точно нейлоновая
  3. #8863
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от invin Посмотреть сообщение
    В спортресорте вот такая есть ободная лента https://sportresort.ru/catalog/element/7198/
    кто-то ее в руках держал? Она нейлоновая или пвх? Годная?
    Или такую взять https://sportresort.ru/catalog/element/9209/ - эта вроде точно нейлоновая, но на 80мм обод придется подрезать, кенда возможно и без подрезки встанет.
    Первая - жесткая, тонкая, непрозрачная.
    Обычно использовал в качестве силовой первым слоем на дриллинге.
    Если подходит по ширине обода - как раз для бескамерки.
    И скользить по ней будет легко, и не сомнётся просто так, не сползёт.
    Вторая - мягкая, полупрозрачная и довольно толстая.
    На спешевские обода 90 мм клал как раз получалось под бескамерку от края до края.
    Но там довольно слабая посадка бортов на обод, потому толстая лента как раз помогала покрышке встать плотнее.
    Ставить на обод, где борт будет заходить по ней по полке жёстко внатяг - я бы не стал: потянет к краям, "гармошкой" сомнёт в бэдлок, да ещё чего доброго порвёт борт покрышки.
  4. #8864
    Jetset точно уже брать не буду, посмотрел поиском, действительно, из-за большой толщины жалобы на повышенный риск разрыва корда.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------
    Такой вопрос еще - небольшой порез боковины на жж лс, где-то 12мм. К счастью, неглубокий, нити корда целые. Изнутри герметик все заделал, давление держится. Решил даже пока не разбортовывать, при случае можно для профилактики заплатку изнутри наклеить. Вопрос - а чем замазать порез снаружи? Края немного топорщатся, попадает грязь. Думаю обычным клеем из аптечки для ремонта камер, но может есть что получше?
  5. #8865
    Королёв
    invin
    Зашить, изнутри латку, снаружи Cуперклей+сода
  6. #8866
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    invin
    Суперклей мне совсем не нравится. Место склейки будет очень жесткое и хрупкое. При постоянной деформации боковины, в этом месте корд и резина быстро прорвутся насквозь. Для дорожки суперклей рабочий вариант, но для боковины надо что-то более гибкое. Заклеил пока обычным клеем как и хотел, получилось аккуратно и почти незаметно. Посмотрим как дальше будет.
  7. #8867
    invin
    сколько времени прошло? что-то у меня суперклей там где деформация и/или влага очень быстро разваливается. или сода вступает в реакцию и получившийся материал имеет другие свойства?
  8. #8868
    Веломаньяк Аватар для Евгений43
    Один банановый на выбор фэт/29±.
    Выше правильно написали: супер клей + сода дают хрупкое/не эластичное соединение. Оно не водостойкое. Сам супер клей(разный) может от воды деградировать, а сода тем более в воде растворяется. Для эластичных соединений, заполнения трещин использую клей "Очумелые ручки" - даёт минимальную усадку после высыхания, имеет коэффициент растяжения 600%, отличная адгезия!
    Последний раз редактировалось Евгений43; 17.08.2020 в 19:47.
    КМК - квазигармоническое микросейсмическое колебание. Как мне кажется.
  9. #8869
    DD6770
    С различными клеями всю жизнь имею дело.
    Это один из лучших в продаже, особенно для пористых материалов.
  10. #8870
    Цитата Сообщение от Евгений43 Посмотреть сообщение
    DD6770
    Вот это похоже то, что нужно, спасибо, попробую!
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
