Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом. - Страница 887
Страница 887 из 901 ПерваяПервая ... 387587687787837857877882885886887888889892897 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,861 по 8,870 из 9005
Тема: Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом.
  1. #8861
    Станок wahoo kickr core. Возникла следующая проблема:
    Обычно катался на Роуви, соотвественно станок реагировал на условия данной утилиты, потом, так получилось, проехался с приложением wahoo (с другого, к тому же, телефона) - поставил стабильные ватты и крутил их.
    После этого следующий заезд на Роуви был мучением - станок как будто залочился на настройки приложения wahoo и плохо реагировал на условия Роуви: 2 процента ощущались как 10, чтобы крутить 90рпм необходимо давать 500 ВТ.
    Такое уже было один раз, тогда станок запомнил изменение градиента на Wahoo и проецировал его дополнительно на Роуви, проблему решил банальным изменением градиента в ноль в приложении wahoo.
    Сейчас же, так проблему решить не получается. Станок как-будто запомнил Ватты Wahoo и не дает роуви управлять станком. Следовательно вопрос: никто не сталкивался с данной проблемой? И как ее решили, если сталкивались. (приложения удалял, все моды Wahoo в 0 сбрасывал и т.д.)
  2. #8862
    Это похоже на конфликт подключений. Следует отключить станок от всех приложений (внутри этих приложений) и затем подключить его только к одному приложению.
  3. #8863
    Outleap Radius Seven Pro (modded) для улицы, Merida Scultura 9000 LTD для станка Elite "Nero"
    Ногинск
    Вчера смотрел видео как крутят на роллерных станках и обратил внимание, что если они перестают педали крутить, то еще долго могут ехать с крутящимися по-инерции роликами и колесами. А я если перестану крутить педали, то упаду уже секунды через 3, ибо ролики быстро гасят всю инерцию колес. Но у меня роллер интерактивный (Elite Nero), а в роликах у них нет, там старые роллеры. Может из-за этого? Там в видосах они крутят так, как будто у них вовсе нет никакого сопротивления. У меня жена если садится после меня, а я забыл передачу на легкую сбросить, то ей даже педали сложно провернуть. Или у меня что-то не так и надо перекалибровать или протестировать прогой родной c отправкой производителю результатов? Я нажимал на тест исправности устройства, тест закончился, но абсолютно не понятно все хорошо или все плохо, потому что результатов мне не показали, а написано было, что проверка закончена, отправляйте результат производителю. Фак! Так-то вроде все нормально, все работает, подъемы на ура отрабатывает, но уж слишком тяжело крутить. В Руви причем такое впечатлиние, что либо скорость завышает, либо повер занижает (или и то и то пополам) по сравнению с родной прогой. Либо в Руви все нормально (надеюсь), а в родной проге зашквар такой, что очень трудно мне 40км/ч больше нескольких секунд выдержать на плоскаче. Странно как-то, устройство ведь одни и те же данные программам отправляет, а разница очень большая.
    Пока писал, понял что надо хотя бы третью программу попробовать тестануть, чтобы понятнее стало где врёт.
  4. #8864
    Это только для спортсменов.
  5. #8865
    Tupoy odnodnevka,
    Привет!
    У меня похожая проблема со станком, только на Elite Suito. В ERG режиме, повышается мощность до предела. Программа пишет, что нужно выдавать 150 ватт, станок по ощущениям 500. Откалибровать не могу, не хватает сил разогнать до 32 км в час. Может кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось dkarnaev; 03.03.2023 в 20:41.
  6. #8866
    Ногинск
    Сегодня откалибровал свой станок - не прошло и года! Но не все так просто оказалось. Может кому пригодится мой опыт. На мтб вроде как сил не хватало, типа станок был отрегулирован слишком тяжело и просили 37.5 км/ч и плюс еще 2-4 км. Теперь я на шоссере и вспомнил наконец, что перекалибровать надо. Несколько дней назад попробовал, гнал 42 по их индикатору в приложении для смартфона (просили 37.5 только), гнал целую минуту наверно, пока приложение не сказало, что "Требуемой скорости достичь не удалось!" - я чуть мобилу о стенку не размозжил! Плюнул и забыл - все ведь работает, а сегодня вспомнил и еще раз решил попробовать. Перед калибровкой я изменил вес велика, который в родном приложении до сих пор стоял от мтб - 13кг, поставил теперь "честные" 7кг (учитывая ботинки с шипами, шорты с памперсом и очки - мож это лучше к весу ездока добавить или не надо вообще, а поставить 6 с мелочью?). Попробовал калибрануть, да не тут-то было, выдало ошибку - станок потерялся, блюющий туз - что с него взять. Перегрузить приложение оказалось надо - это важный момент! Захожу еще раз в калибровку и приложение уже просит 37км/ч ровно, видать от веса что-то зависит. Начал быстренько разгон и как только достиг 39км/ч сразу все откалибровалось, буквально несколько секунд прошло! Так можно хоть перед каждой поездкой калибровать, так все просто оказалось, даже опомниться не успел, как выдало надпись об успешной калибровке и какой-то числовой коэффициент. Надо теперь в Руви посмотреть поменялось что-то кардинально или нет. Проехал пока одну трассу, ничего особенного не заметил, но трасса неизвестная мне была, надо по треку попробовать поездить и сравнить скорость в Руви и в родном приложении Elite.
  7. #8867
    Цитата Сообщение от Лимпопо Посмотреть сообщение
    Что подскажите?
    Не гадать, а написать в поддержку. Скинут ролик как исправить..
  8. #8868
    Цитата Сообщение от volchara 64 Посмотреть сообщение
    Поделитесь впечатлениями. Шумный или нет?
    Попробуй на валу, который с покрышкой контактирует, подтянуть два винта под шестигранник.
  9. #8869
    А А чем вообще говоря заправлять станок? Гидравлический с лопастями.Пробовал масло и тормозная жидкость, ноль сопротивления.
  10. #8870
    Всегда в пути
    SuperTurismo 29" fool suspension
    Город на Волге
    Коллеги, есть желание купить вот такой тренажер, но впервые сталкиваюсь с таким оборудованием, и в нем совсем ни бум/бум, подскажите что не так!
    https://aliexpress.ru/item/400124531...213.1690861811
    Мне чисто форму зимой поддерживать...
    МТБ
    Последний раз редактировалось Cann0n; 26.09.2023 в 15:07.
  1. Помогите выбрать велотренажер.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 18:04
  2. Помогите выбрать 2 велосипед
    от Taras в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:52
  3. Помогите выбрать велик
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 19:10
  4. Помогите выбрать вилку!
    от ХОрид в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:47
  5. Помогите выбрать велик для велотуризма девушке =)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
