Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 886
  1. #8851
    Цитата Сообщение от Zigger Посмотреть сообщение
    Тогда я невдупляю откуда у меня была разница в напряжении
    Расскажи как именно мерял.
    два ядра MC-E все равно чуть-чуть мерцают
    в указанной схеме выключатель в плюсе, но он полностью отключает аккумы, даже если его поставить в минусе ничего не изменится, что там может мерцать если питалова нет?
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  2. #8852
    Только что исправил предыдущий пост )
    Мерял в разрыве цепи после драйвера. БП выдает 4 вольта ровно. Сколько на диоде падало уже не помню (какой-то из XR-E младших), но точно меньше 4х вольт.
    Вот я тоже в непонятках. На пробои все проверил, собрано все без соплей. Но два гадских ядра все равно чуть светятся ) Причем, учитывая что драйверы безрежимные - там даже наводкам-то неоткуда взяться.
  3. #8853
    Зобанен
    Gary Fisher HooKooEKoo 2008
    Киев, Украина
    напряжение?
    И после этого вы утверждаете что падение 0,2-0,3 В ???
    Естественно меньше. Около 3,5 было. И получается падение 0,5 В . Речь-то о МИНИМАЛЬНОМ падении, т.е. минимальной разнице напряжений когда напряжение БП подбирается к напряжению светодиода, а не выше его значительно, и при этом еще работает стабилизация.
    Последний раз редактировалось Maksym; 21.01.2011 в 20:39.
  4. #8854
    Не совсем то о чем я говорил, но ладно )
    Кстати, не факт. У старших XR-E типа R2 падение было и около 4 вольт.
    Похоже я слишком коряво описал то что я делал. Тут еще можно списать на точность БП, на температуру на диоде, на "крокодилы" на тестере и т.п. Лучше объясните как в разомкнутой цепи диоды светятся )
    Последний раз редактировалось Zigger; 21.01.2011 в 21:03.
  5. #8855
    Зобанен
    Киев, Украина
    Ну если там нету конденсаторов, то судя по всему не такая она уж и разомкнутая как кажется на первый взгляд. Выключатель поменяйте или аккумы выймите и положите в другую комнату. Посмотрим будет ли мерцать после этого.
  6. #8856
    Правильно было бы замыкать этот диод и смотреть в реальном времени что происходит, хотя я тут подумал, возможно в некоторых случаях и впрямь диод влиять может, например когда микруха работает на границе стабилизации тока, т.е. когда падение на светодиоде чуть меньше чем напряжение на аккумуляторе (для XPG и XML это порядка 3.2-3.3В). По сути внутри АМС7135 есть полевик, а для того чтобы максимально открыть полевик нужно хотяб 5В. В данном случае диод только ухудшит ситуацию, поэтому без него должно быть лучше.
    ну здесь даже подумать не помогает, спишу все на чудеса. А моргает безконечно долго или какое-то время? В схеме кондеров нет каких-нить?
    FOX TRAIL 2012
  7. #8857
    Нет там кондеров. Выключатель - тумблер на 6А, ессно проверил его первым - вне подозрений. А вот размыкание цепи по + батареи вырубает все полностью, в том варианте я так и сделал. А вспомнил потому что монстрячил ручной фонарик "из того что было" на такой же схеме - и опять светились 2 диода. А тут уже по + не отключишь, кнопка-то в хвосте )
  8. #8858
    Справедливо, но полевики дюже круче теперь стали и 3 В для многих вполне так достаточно.
    Да и производитель питание от 2.7 В заявляет.
    Последний раз редактировалось VladislavS; 21.01.2011 в 21:20.
  9. #8859
    Мерцает - я имел в виду "очень слабо светится", не моргает. Если оставить - так и остается, надолго. Яркость как если мультиметром диоды проверять. Последний фонарик разобрать еще не успел, могу сфоткать )
  10. #8860
    Извеняюсь за оффтоп. А никто не подскажет ссылку где велик был увешан "правильными потцанскими" колонками ?
  1. Фары, фонари.
