Все про велосипеды Gt - Страница 885
Страница 885 из 1286 ПерваяПервая ... 38558568578583585587588088388488588688789089591593598510851185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,841 по 8,850 из 12856
Тема: Все про велосипеды Gt
  1. #8841
    абсолютно пофиг какой год вела и вилки. абсолютно пофиг какой производитель вилки. абсолютно пофигу модели рамы/вилки
    перебирать необходимо
    мануалы с таблицами масел и их объемами есть на оф сайте срама
    то есть, масла в ней почти не было при первой переборке?
  2. #8842
    A.V.A., Это лотерея. У кого-то (н-р у меня) всего хватает. У кого-то вообще сухая. Тут лучше проверить лишний раз. Если в дампфер не залезать, то ничего сложного.
  3. #8843
    а что сложного залезть в демпфер? там тупо снять крышку и открутить топкэп
  4. #8844
    в Демпфере то же масло должно быть? если да, то сколько?
  5. #8845
    A.V.A., RTFM! в картинках даже.
  6. #8846
  7. #8847
    _Jamis Portal 2_ _Jamis Defcon 2_ ____GT Sensor 1.0_____
    Сибирь
    Сколько раз перебирал вилки, смазка была всегда. Говорю только про рок шокс и фокс. Как правило за сезон сальники и кольца поролоновые, требуют чистки и смазки. По сути на новой катать сезон и не лезть, тем более если отдавать в сервис, траты только. Говорю из своего опыта. То же самое про амморты. Подседел рок шокс реверб один тока перебрал, но и в нем был полный порядок со смазкой, переборка в связи с попаданием воздуха в масло и как следствие просадка.
    Последний раз редактировалось Nafter; 08.06.2016 в 05:23.
  8. #8848
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Mongoose Salvo - сломанное перо.
    Кемерово
    Всем привет. Никто не сталкивался с проблемными трещетками на sensor 2014? Суть проблемы в следующем, пока крутишь беспрерыва педали все тихо, потом когда трещётка потрещит( т.е. Едешь и педали не крутишь), и начинаешь педали крутить , то раздаётся звон-удар, по типу того что как будто что то на место встает. В магазе говорят, что возможно это особенность всех sensor, говорят поездить может притрется)
  9. #8849
    Murder, может быть, просто собачка встаёт в упор? Я такое замечал как-то на своих велах, не напрягает особо.
  10. #8850
    Сибирь
    Не думаю что это нормально, разбирать барабан, смотреть смазку, выходит что собачки не охотно встают в зацепление. Свободный ход конечно есть в зависимости от втулки (кол-во зубцов) на разный градус, но чтобы это тревожило, явно в сервис.
  1. Велосипеды KTM
    от aLexFinist в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:41
