Колесики чуть покрепче - Страница 885
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #8841
    Немного о втулках Novatec серии 792 с Алиэкспресса.
    Передняя попалась бустовая 15x110. Вместо того, чтобы улучшить баланс натяжений на сторонах (как, например, на Hope Pro 4), все 10 мм пустили на увеличение расстояния между фланцами (25 + 40 мм), в итоге баланс как у "обычного" горного заднего колеса. Асимметричный обод вроде WTB Asym i29 был бы очень в тему. Подшипники 6902, бренд AMIGO. Удержание колпачков алюминиевыми кольцами с плотной, как не у всякого подшипника, посадкой в корпус; на внешнем диаметре колпачков -- резиновые кольца круглого сечения, прилегают к алю кольцам слабо. Профиль колпачков подразумевает небольшие щелевые сальники, но изоляционной смазки нет.
    Задняя 142x12, барабан алюминиевый с надписью 11 speed compatible. Подшипники 6902, бренд TTN. Четыре однозубых собачки, кольцевая пружина. Кроме свободно сидящей стальной проставки корпус-барабан, усиления под собачками нет. Ось алюминиевая с холодным анодированием, цилиндрическая, левый колпачок на резьбе со сравнительно крупным шагом (я его не измерил, но лучше бы сделать мельче, как у предыдущих Nukeproof), вместо правого два перехода диаметра. Слева в корпусе сальник контактный (но всего лишь кольцо круглого сечения) и лабиринтный. Справа в барабане контактный. Между корпусом и барабаном контактный. Расстояние от середины втулки до левого фланца всего 18 мм, -- вероятно, во избежание касания спиц 12-скоростными кассетами. До правого при этом обычные 33 мм, в итоге баланс натяжений всего 55% против обычных для таких втулок 58-62%. Асимметричный обод здесь ещё более в тему.
    PS.
    Недавно встречалась втулка 142x12 без опознавательных знаков с грэвел-комплита Vitus, больше всего похожая на Formula RXC-142S. Там тоже гладкая алю ось 15 мм, только без анодировки, без резьбы и практически без переходов диаметра: колпачки сидят тупо на резиновых кольцах. Барабан стальной, собачек три двузубых с лепестковыми пружинами, 36 зацеплений. Корпус загляденье: кованый, фланцы наклонные, обстрелян дробью, как у шиманы. Проставка корпус-барабан стальная. Выточить к этой втулке стальную ось и будет НРЖ.
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
    Цитата Сообщение от Gewr Посмотреть сообщение
    Порекомендуйте колёсики "29 для пересечёнки и безопасного заезда на бордюр, и съезда с него.
    Мой вес 107 кг.
    Бюджет, ширина резины, доли грунтов и асфальта в катании?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #8842
    у новатека сейчас имхо 642ые очень интересные втулки. и ось нормального диаметра и угол зацепа малый и 6 собачек и зубчатое кольцо не вкручивается, а на направляющих. и даже стрейтпулл версия есть
    https://www.ebay.com/itm/Novatec-XDS...r=601167882296
    только вот цена не хилая, можно хоуп взять
  3. #8843
    Были отзывы, что с этим свободно сидящим кольцом у них и проблема -- оно раздалбывает шлицы.
    Имхо, хорошо (в смысле модульности кольцо-корпус и при этом надёжности) работало бы кольцо на многозаходной резьбе с огромным шагом, т. е. нечто среднее между обычной резьбой и шлицами. Примерно как тут:
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  4. #8844
    превентивно посадить на фиксатор? )
    я думал оно там не свободно сидит, а запрессовано
  5. #8845
    Бюджет - 50 - 70 т.р.
    Ширина - 2.3 - 2.4
    Грунты - 70%
  6. #8846
    Веломаньяк Аватар для EugenB_12rus
    Франкенштейн Karakoram и Renegade Expat '17
    Йошкар-Ола
    Я эти втулки рассматриваю как основу вилсета на гревел. Обода предварительно DT Swiss RR 511 db или DT Swiss RR 521 db. Получается выбор ободов лучше пересмотреть?
    И при весе райдера 110-120 кг меньше 32 спиц рассматривать полагаю не стоит?
  7. #8847
    Ширина - 2.3 - 2.4
    Грунты - 70%
    втулки Hope Pro4 + стальной барабан
    спицы dt competition или sapim race, ниппеля только латунь
    обода wtb frequency i29/ dt xm481
    тип того
  8. #8848
    Где-то видел, что алюминиевые ниппели предпочтительнее при сборке колес на баттированных спицах. А, для не баттированных спиц — латунные. Нет?
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  9. #8849
    тип того
    Премного Вам благодарен!
  10. #8850
    алю при некоторых условиях (герметик просачивается) превращаются в тыкву
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
