шайбы не загнул? Там усилие около 8 нм вроде
Визуально всё нормально выглядело.
Теперь только при переборке смотреть.
..Есть сомнения по поводу правильного расположения шайб в компрессионном шим стэке.
Между большими шайбами в некоторых местах стояли меньшего диаметра. Мог напутать размерность в расположении.
Может быть причиной?
crossover stack
нормально при обдуманном порядке расположения
надо было стопорное кольцо BV в бачке снять и осмотреть сам клапан
заодно увидел-бы насосал он воздух или нет
может он защёлкивается при возрастании давленияIFP
давани в камеру более 300psi и посжимай в начале хода (это не превысит давления достигаемого в конце сжатия при мануальной накачке)
зацени меняется или нет момент появления щелчка
щёлкать также может перепускная шайба в бачке (вероятно)
IUSius, при около 300 psi характер щелчков изменился.
(Шток ходит где-то на 18 мм. ~ 46 мм хода подвески.)
Тихий двойной щелчок почти в конце фазе прожатия -> Замедление -> Прожатие на максимуме -> Разжатие -> Двойной, более громкий щелчок, приблизительно на том же ходу подвески, что и при прожати.
В противовес при накачке около 150 пси: Первый щелок на фазе прожимания самый громкий, второй - тише; на обратной фазе - двойной щелчок еле слышен.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:39 ----------
Завтра отпишусь.
А, вообще, встречалось подобное? Может быть нормой?
Подскажите как поменять масло в демпфере вилки fox fit rl 32 2010 года?
найти первый пост темы
Последний раз редактировалось Наливаич; 22.01.2017 в 17:10.
Nothing is True, Everything is Permitted.
Всем доброго вечера, что можете сказать об этой фоксовой железке: https://www.bike-discount.de/en/buy/...2?varid=537622
Стоит ли брать? Насколько геморройный?
