От 5 до 8ми: ИМХО о выборе велосипедов для детишек - Страница 872
Страница 872 из 1220 ПерваяПервая ... 37257267277282284286286787087187287387487788290292297210721172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,711 по 8,720 из 12200
  1. #8711
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от SunFire Посмотреть сообщение
    С одного из ракурсов удалось поймать название этого переклюка: RD-FT35-A
    Вот он:
    https://bike.shimano.com/en-EU/produ...FT35-A-SS.html
    Всё облазил, винта би-теншен не нашёл.
    У меня последнюю неделю si.shimano.com не открывается Не могу посмотреть ни юзер мануал, ни дилер мануал.
    Вижу сверху слева заглушку, возможно, винт под ней.
    Возможно, винта нет вообще.
    Линк, крепящий переклюк к петуху (раме) вращается относительно параллелограмма? Если нет, то и винта b-tension быть не может - ему тупо нечего делать.
  2. #8712
    Vot_Blin, Front single use only
    Compatible with 11T top rear sprocket (total capacity 17T)
    Под одну звезду спереди и емкость 17. Не думаю, что там есть регулировка расстояния от звезды, при таких характеристиках она как-то не особо нужна, уж больно диапазон маленький.
    На крайняк можно цепь слегка укоротить, при этом верхний ролик от звезды оттянет вниз.
  3. #8713
    Это я видел, а взрыв-схемы не нашёл. И фоток со всех сторон - тоже.
    У шиманы несколько аналогичных моделей на 6-7 скоростей, но на остальных регулировка присутствует. Разве что дополнительно удешевить решили.
    И да, я легко поверю, что именно в этой модели регулирвоки нет. Но уверенности тоже нет.
    Это если линк подвижный в принципе. Может, там нечего оттягивать.
  4. #8714
    Я не встречал переклюков с неподвижным верхним линком. Если такое есть - то да, не поможет, конечно.
    Впрочем, а как он тогда работает-то вообще, с неподвижным линком? Типа вправо-влево при переключении ездит, а вверх-вниз нет? Чот шляпа какая-то, на мелких звездах вообще отвратно работать будет, да и как при этом обеспечить натяжение цепи при такой короткой лапке - непонятно.
  5. #8715
    Дим, не тупи - понятно же, что я имел в виду, что он неподвижный по второй оси. Параллелограмм, как обычно, наклонён, он работает, но не регулирует расстояние от подающего ролика до кассеты.
    А про короткую лапку... Ты видел, какого размера там ролики? Я - нет. Может, там смартлинк с большими роликами, который позволяет уменьшить длину лапки при сохранении ёмкости.
  6. #8716
    Ссылку не открывал что ли?
    То есть руками, например, его не отогнешь? А колесо как снимать тогда?
    Короч, чот я плохо себе это представляю. Надо такое вживую помацать руками - тогда пойму.
  7. #8717
    Зубчики не считал.
    С учётом минимального зазора, который при переворачивании велосипеда уходит почти в минус - да, сложно, согласен.
    Правда, у меня как-то этот линк закис и не сгибался вообще. Было сложно, но колесо удавалось снять
    Лучше бы найти взрыв-схему, конечно
  8. #8718
    На: https://hollandbikeshop.com/images/E...T35-A-4142.pdf
    Битеншена не обнаружено.
  9. #8719
    Да, битеншена, очевидно, нет, а ролики 11Т.
    Но при этом схема сильно неполная. То, что разбирать не предполагается, и не изображено. В частности, отсюда мне неясно, подвижен ли крепёжный линк... как и механизм крепления лапки к переклюку.
  10. #8720
    Помогите с выбором велосипеда для девочки, 8 лет, рост 134 см. Хотелось бы вес поменьше и понадёжнее. Стоимость в районе 20к (+/-)
  2. Ответов: 33
