Влияние ширины покрышки на накат - Страница 87
Страница 87 из 100 ПерваяПервая ... 3757778285868788899297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1000
Тема: Влияние ширины покрышки на накат
  1. #861
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Соответственно и давление в 1.75" должно быть в 1.4 раз больше чем в 2.5".
    Ладно. В 1,75" я могу вдуть максимум 3,3 (выше - взорвется на острых ребрах рельефов (мы же не только о паркете говорим)). Если я вдуваю в 2,5" 3,3 / 1,4=2,6, то это все еще не твердо, а проминается, с вытекающим соответствующим 2,5" пятном контакта, и следовательно, накатом.
    Итого, сравнивать накат не получится, потому что 1,75" не проминается, а 2,5" проминается.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 10.07.2025 в 13:57.
  2. #862
    Заметно. Пропорции вроде в 2-3 классе проходят.
    Между 2.5" и 1.75" разница в 1.4 раз. Соответственно и давление в 1.75" должно быть в 1.4 раз больше чем в 2.5".
    Моментик. Между шоссейной покрышкой 30 мм и горной 2,4 разница в 2 раза в ширине. Но вот разница в объеме - 4,1. Почему горную надо будет качать меньше в 2 раза, а не в 4?
  3. #863
    1.75" у которой максимальное 3.3 неси в помойку сразу, она полностью бесполезна. У нормальных 2.0" даже максимальное 4 (а где-то 4.5) атмосферы.
    Потому что дело не в объёме, праневича с его пружинным воздухом не слушай.
    1) Натяжение полотна корда пропорционально давлению, умноженному на радиус его изгиба. То есть 2.4" при том же давлении будет натянута в два раза сильнее и соответственно легче порвётся.
    2) Количество деформаций (жрущих накат) при одинаковой площади пятна контакта опять таки зависит от ширины шины, а не её объёма.
    Последний раз редактировалось Were1325; 10.07.2025 в 17:37.
  4. #864
    Сила F, действующая со стороны сжатого воздуха на внутреннюю поверхность шины, прямо пропорциональна давлению p воздуха в ней и её площади S, F= p·S.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:18 ----------
    Следует отметить, что на поверхность единичной площади будет действовать сила, не зависящая от размеров шины и определяемая только давлением воздуха в ней.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 10.07.2025 в 18:44. Причина: исправление опечатки
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  5. #865
    Что-то утверждения из книги по ссылке выглядят спорно для непрофи
    смотришь на вот такое поделие на барабане от любимого многими производителя и про слики не оч бьется . На нем (барабане) периодически более жирные катят минимум не хуже, а то и лучше внутри одной модели
    https://www.bicyclerollingresistance...ro-gravel-lite
    Изображения Изображения
  6. #866
    По методике измерений имеются нюансы.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    При повышении частоты вращения барабана в лабораторных испытаниях, к примеру, https://www.bicyclerollingresistance...ion-xc-rc-lite, происходит изменение показаний измеряющего весовую нагрузку на колесо прибора, что может свидетельствовать об увеличении деформации шины с ростом линейной скорости. И это изменение менее заметно при проведении теста более узкой шины, https://www.bicyclerollingresistance...wer-cup-tlr-28, то есть, выходит, возрастание деформации меньшее.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=5#comments
    Получается, что если во время опытов весовая нагрузка на колесо уменьшается, то определяемые значения коэффициента трения качения, силы, её мощности оказываются заниженными, причём тем больше, чем шире шина. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=5#comments
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:31 ----------
    Определял значения коэффициента трения качения колёс на разной ширины шинах, 23-622 и 20-622, получились соответственно 0,00384 м и 0,00346 м.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 10.07.2025 в 20:48.
  7. #867
    Оно не спорное, оно просто чушь.
  8. #868
    Вспомнилось ...
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    То есть цифр не будет?
    Какие цифры вы хотите, совсем что-ли? Как вы себе это представляете? Закупка оборудования, приборов, трата времени, сил. Юмористы.. А главное току то? Напишите потом что не верю, ты неправильно мерил и вообще всё врёшь.)
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 11.07.2025 в 00:03.
  9. #869
    Беларусь, Минск
    Pranevich Ihar, примени знания на практике.
    Что будет лучше катить по твердому(асфальт, бетонка)
    Kenda khan II , schwalbe smart sam. Размеры обоих -622х47. Давление 3атм.
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  10. #870
    снежный мамонт, нужно измерять значения коэффициента трения качения колёс на разных шинах и сравнивать затем. Сам такой ширины шины не использую, тяжело ехать мне в таком случае по асфальту.
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:26 ----------
    Лет десять назад, в стоке на дорожном Аисте были ободья 622-18, шины 47-622, после тридцати километров чуть ли не падал. Поменял покрышки на 25-622, и велосипед сильно преобразился, двести километров в день на нём проезжал.
  1. Выбор ширины руля
    от ptomaine в разделе Технические вопросы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 12:51
  2. Зависимость ширины покрышки от ширины обода???
    от feluga в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 13:01
  3. Зависимость max ширины покрышки от ширины обода
    от v_chekin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 23:25
  4. Куплю Седло 140-147мм ширины
    от sam_rain в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:18
  5. Зависимость ширины покрышки от ширины обода???
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 20:08
