Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 87
Страница 87 из 703 ПерваяПервая ... 3757778285868788899297117137187287387587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 7022
  1. #861
    Цитата Сообщение от SSDreadful Посмотреть сообщение
    А какой станок может брать показания мощности не свои и управлять сопротивлением
    Никакой. Станки не управляют, станок - сам датчик, правда с обратной связью.
    Весёлые гномики управляют в софте. (TrainigRoad, Rouvy, Zwift, Tacx,...)
  2. #862
    Веломаньяк Аватар для Filliny
    Giant TCR Advanced Merida GT Touring
    PainCave
    А какой станок может брать показания мощности не свои, а с тех же педалей вектор например, и управлять сопротивлением исходя из их данных?
    Если верить этим товарищам , то Wahoo Kickr можно напрямую завязать на внешний мощемер. ( читать с пукта Pairing your Stages Power meter to your trainer )
  3. #863
  4. #864
    Filliny, это в любом софте доступно, как источник мощности указать отдельный мощемер.
  5. #865
    Цитата Сообщение от freepk Посмотреть сообщение
    Кто-то уже пробовал на Нео выкрутить орех и вкрутить ДТшный к примеру, тем самым получится барабан с ратчетом и всеми вытекающими. Ведь орех ДОЛЖЕН выкручиваться!
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:49 ----------
    SSDreadful, да это сглаживание графика мощности.
    А что вы ждете от рэтчета?
    А смена хаба интересна, если кто-то уже менял этот edco, дайте знать, что подходит вместо него. Запарился, если честно, на это универсальный барабан звезды правильно надевать, благо процедура не частая. А интерес в смене хаба возник в связи с тем, что сорвал резьбу на стопорном кольце, переусердствовал блин.
    Всё совсем не так как есть на самом деле...
  6. #866
    Это не к трейнеру, а к программе управления. Тот же звифт, если не ошибаюсь, только в мае 2017 получил такую опцию, позволяющую указать как "controllable" устройство трейнер, а как паверметр - что-нибудь ещё.
  7. #867
    PainCave
    Да- но там привязывается прямо к станку - софт отключаем - станок работат с мощемером сам
    Да и кстати не любой софт) - Sufferfest этого (PowerMatch) не умеет ( отсталые товарищи) Вот где эта функция станка может пригодицца
    Последний раз редактировалось Filliny; 15.01.2018 в 10:44.
  8. #868
    Не совсем понял, как это в итоге работает.
    Отключаем софт в качестве контроля сопротивления станка, подключаем напрямую к паверметру на педалях.
    Запускаю тренировку - 300Вт в течение 1 минуты. Вкручиваем на пределе. Паверметр показывает 280Вт, станок 270Вт (ну к примеру), все это вижу в программе, как монитор, и что дальше?
  9. #869
    PainCave
    1. С помощью Wahoo utility подключаем (привязываем) мощемер к станку. Закрываем Wahoo utility
    2. Подключаем (только!) станок к Sufferfest. Запускаю тренировку - 300Вт в течение 1 минуты. - станок каждые 10 (примерно) сек считает разницу (дельта) между показаниями мощемера и станка и принимает эту разницу за корректирующее значение, которое в течении следующего периода между измерениями прибавляет к мощности со станка. Затем тянет сопротивление к 300 Вт как обычно (290Вт со станка +10Вт дэльта например) ...
    "...which eliminates any delta between your resistance setting on your trainer and your actual power measurement". Мощность показывает станок свою, но скорректированную относительно показаний реального мощемера (мощность с мощемера вам не видно). Вроде так
    Это же принцип используется в TR (только все подключается к самой программе) - кому интересно как они там это считают- все эти дельты измерений и прочее- и с каким временным периодом - почитайте сами - я уже не помню..
    Последний раз редактировалось Filliny; 15.01.2018 в 13:27.
  10. #870
    Зачем считать какую-то дельту если показания с паверметра считать за истину?
    Последний раз редактировалось pavlinux; 15.01.2018 в 14:17.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
