На глаз ловится до 0.2 мм. Дальше тоже можно на глаз, но не удобно, зрение плохое) А то что там 0.2 мм подтверждает ИЧ10.
Ну видно же за какой индикатор задевает.
ЛАЙФХАК!! Кладём белый лист на просвет между щупом станка и ободом, на белом очень хорошо видны малейшие биения.
И норм станок стоит не все деньги мира, а вполне бюдежтно(70 евро на Б24), с ним удобно работать, он вполне жёсткий(фольга 3 мм), и это первый инструмент который наиболее быстро окупился в мастерской.
Бегемот
расскажите уже человеку что индикаторы поставленные на его поделку из жести будут показывать черти че, но не то что ожидается....
+. Ещё хорошо освещать белый лист настольной лампой.
А биение 0.1 мм только на слух. Слышно задевание обода о тиски.
Я применял для двух ограничителей две губки шаровых алю-тисков, вращающихся в пространстве как угодно, закреплённые на табуретку рядом с перевёрнутым велом. Никаких станков. Минимализм.
Потом заменил на закреплённую в тисках букву Г (или монету диаметра 1.41 ширины обода),
которую поворачиваю на 45 градусов, и приближаю к двум краям обода, снаружи или изнутри,
чтоб радиальное и боковое биение уменьшать одновременно быстрее.
Но при биении 0.1-0.2 мм бывает непонятно с какой стороны задевает. И повороты ниппелей по 10-20 градусов спиц.ключом.
Идеально приделать два изолированных контакта - две металлические пластинки, и два светодиода через резистор к батарейке.
Тогда задевание слышно на звук, и видно по свету светодиодов, и главное видно какой светодиод - с какой стороны задевание.
При спицовке лучше сидеть неподвижно, ибо при смещении ноги на полу - светодиоды реагируют, если пол деревянный слегка прогибается на 0.1 мм.
Вообще 0.1 мм это супертьюнинг для перфекционистов. Извращение. Это не нужно, ибо натяг спиц слегка сбивается на ухабах за неделю-месяц. И в втулке есть люфтики.
Если колесо сбивается лишь на 0.1-0.2 мм за год, то не смысла доводить его до идеала снова.
Но если обод согнётся восьмёркой в аварии, то придётся несколько раз за год сильно донатягивать спицы, чтоб все восьмёрки ушли в ноль.
Последний раз редактировалось Ездок; 22.01.2021 в 01:25.
народ, вы в космос на своих великах летаете, что ли? биение 0.1мм это ж ппц.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 22.01.2021 в 01:10.
