ПЯТНИЧНОЕ!!!!!
ТаЕК, почитай вот тут: http://twentysix.ru/blog/stuff/110632.html
Цитирую оодин из комментариев к той статье: "Или для некоторых рам (например с VPP подвеской) объем бачка будет недостаточен и в CaneCreek рекомендуют использовать DB Air с увеличенным бачком".
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:13 ----------
Там, кстати, и про "надежность IFP" есть![]()
p3pb1692441.jpgребята хочу уточнить -в этой статье говорится про номад - http://www.santacruzbikes.co.uk/site...aqs/nomad.html ЕСли ставить Успок с БАШЕМ в одном флаконе- то при ударе и смятии этих ушек- гарантии в Англии лишают?
Please do not use the "taco" style bashguard with the LG1 or MRP G2 (see the taco FAQ for details). If you want an MRP, we recommend the System 3 ISCG05. Many bottom bracket mount guides should work as well, as well as the various dual-ring guides on the market.
Can I use a taco style bashguard on my Nomad?
Yes. However there are a couple things you need to know.
If you sustain a heavy enough impact on your guard, it may damage or break the ISCG mount on your frame. If this happens, we will not give you a new frame under warranty.
The frame still works, and you can still use a variety of chain guides and bash guards, but you might have to live with crumpled ISCG mounts. This will not effect the integrity of your frame, and we won't hold it against you if you send your frame in for some other reason at some other point in time.
так ли опасно на карбоновый номад ставить такой успок с башем или нужен рок ринг? Ваше мнение Спасибо!
Кстати, интересный вопрос!
С системой х1 понятно, а вот какой рокринг нужен для беспауковых систем RaceFace? Кто-нибудь в курсе?
