СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 86
Страница 86 из 121 ПерваяПервая ... 3656768184858687889196116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1210
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #851
    Чудак, ты знатный тролль.
    Номер, ссылка на крышку?
    Или думаешь непонятно, что с хомутом нужна?
  2. #852
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Forkoss Посмотреть сообщение
    Какие манетки есть мне известно, конкретно как прикрутить I-Spec II на руль?
    Что за крышки, зачем?
    Нужна не крышка, а переходник для манетки на руль, под I-Spec II с креплением на руль я не нашел.
    Два часа назад было непонятно а щас понятно стало, ну так ищи сам
  3. #853
    Кто ни будь может подсказать, какие есть варианты прикрутить манетку Shimano системы I-Spec II на руль?
    Не хочу менять тормоза, меня и мои устраивают, а вот переходников под версию I-Spec II не могу найти.
    Из адекватных может кто ответить, что нужно искать, какое название, или ссылку дать?
  4. #854
    Веломаньяк Аватар для wraack
    Marin bobcat trail 7.5 Noname cyclocross
    С-Петербург
    Подскажите, поставлена система деор 9ск на 3 звезды, кассета ХГ-чётотам тоже 9скор. и цепь ХТ 9-ск. Не могу понять в чем дело, при прокручивании педалей на большой звезде системы раздается неприятный ритмичный хруст, а при езде еще и ощущается ногами.. Система ровная, чейнлайн по инструкции. Есть предположение, что это "притирка", но по-моему - это полнейшая чушь.. Можете что-то подсказать? Причем, при установке срамовской 10ск цепи этот хруст практически исчезает, но заднее переключение при этом хуже, и катать нормально не получается
    wtf.о_О
  5. #855
    Крутанутый на все педали Аватар для ArieSLV
    GT Avalanche 2.0 '06 Custom
    Ekaterinburg
    Ритмичность совпадает с частотой вращения шатунов?
    А вообще без цепи звуки есть?
    Цепь правильной длины?
    Зависит ли хруст от выбранной звезды на кассете?
  6. #856
    Не уверен в какую тему нужно - сделаю кросс-пост.
    Имею вопросы по передним переклюкам
    Дано - есть переключатель, FD-M616B, 2 x 10. Вот такой вот (на фото вел прямо аналогичный) https://64.img.avito.st/640x480/2733047264.jpg
    Если важно - Zascar 650b Comp, такой http://trial-sport.ru/goods/51516/971911.html
    Сказать что супердоволен передним переклюком - не могу, хотя особых проблем нет.
    Не очень четко забрасывает наверх (надо держать лапку пока не закинется), иногда на расколбасе слетает цепь (но в основном такое когда shadow+ забываю включить). Ну я в целом передними не очень доволен (сложилось тяжело отношения с ними).
    Вопросы.
    1. Я верно понимаю, что на фото - это Conventional подводка (оно же вроде high clamp/bottom swing)?
    Как по русски это называется - нижний трос?
    2. Хочу махнуть на M786 http://www.chainreactioncycles.com/r...-/rp-prod67203
    Подойдет же, верно понимаю?
    3. Вот эти размеры в опциях <28.6mm/31.8mm/34.9mm>, <28.6mm/34.9mm>, <31.8mm/34.9mm> или просто <34.9mm> - это диаметр хомута на трубу?
    В чем смысл тогда разных версий, если есть прямо универсальные на 3 варианта?
    Зачем брать 34.9 если можно взять <28.6mm/31.8mm/34.9mm> ?
    Или таки разные версии?
    Я верно понимаю - измеряю трубу линейкой в районе переключателя - и вот он мой размер?
    А с учетом того, что подседельный штырь 31.8, то у меня скорее всего 34.9 - верно мыслю?
    4. Таки кто сравнивал передние Deore и XT - ощутима ли разница (если важно FD-M616B и M786 если конкретнее)?
    Щастье получу ли я, или скорее будет та же хрень но с другой надписью?
    Спасибо!
    UPD: И вдогонку.
    Задний XT M786 вместо RD-M675-GS - встанет?
    Смущают слова "Система прямого монтажа"
    http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod83162
    Последний раз редактировалось K.E.Johnson; 29.08.2016 в 13:52.
    Продам Вилку воздух 26 с Shulz Bubble Suspension (80мм) на детский 26[/URL]
  7. #857
    Красный, shimano
    Омск
    подводка и тип кронштейна не одно и тоже
  8. #858
    Ну таки то, что по ссылке - мне подойдет, верно?
    Как понимаю по ссылке - рамка висит ниже места крепления к раме, а подводить можно и сверху и снизу.
  9. #859
    Ленивый матрасник
    Specialized Hardrock Disk 29 2014, Trek CrossRip 2013
    Москва, Раменки/МО, Горки-10
    При скидывании на меньшую звезду кассеты цепь сначала попадает втулками на зубцы звезды и проходит так около половины оборота, потом падает на саму звезду. С чем это может быть связано? Кассета CS-HG31-8, цепь KMC. Все чистое и смазанное. Спасибо!
  10. #860
    Цитата Сообщение от Yagorkin Посмотреть сообщение
    При скидывании на меньшую звезду кассеты цепь сначала попадает втулками на зубцы звезды и проходит так около половины оборота, потом падает на саму звезду. С чем это может быть связано? кассете з, цепь KMC. Все чистое и смазанное. Спасибо!
    На одной и той же звезде или на всех? Звёзды все родные в кассете?
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
