Выбор вилсета (колёс). На чем собрать колеса? Обода, спицы, втулки. - Страница 86
Страница 86 из 189 ПерваяПервая ... 3656768184858687889196116136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1884
Тема: Выбор вилсета (колёс). На чем собрать колеса? Обода, спицы, втулки.
  1. #851
    Самые крепкие обода под V, для турингов, тандемов, и т.п. В общем, это самые-самые, крепче их ничего нет:
    https://www.bike24.com/p2230409.html
    Спицы
    https://www.bike24.com/p2117364.html
    Ниппели
    https://www.bike24.com/p2114197.html
    Последний раз редактировалось babangida; 17.01.2021 в 03:35.
  2. #852
    Да, то что надо, спасибо!
    Но вот незадача: у меня втулка 32H, а обода по ссылке выше "Ryde Andra 30 26" Rim" для 32H не доступны - пишут Delivery time 21-23 weeks** "закажите и возможно через полгода....", но кмк тут все ясно.
    На других сайтах типа чейна и в РФ как-то они мне не попадаются (может я так косо искал, не знаю). При этом на том же bike24 вариант 36H немного, но есть и на других буржуйских сайтах аналогично.
    собственно, если не сильно напрягу - просьба еще подсказать либо правильный сайт с продажей этих ободов в варианте 32H, либо... переднюю и заднюю втулки под вариант ободов 36H и мое ТЗ выше. Ну или сказать что-то вроде: "чувак, забей - через полгода тебе с bike24 поставят 32H и с деньгами не кинут..." =)
    немного теряюсь с выбором правильной длины под "Ryde Andra 30 26" Rim"...
    вопрос полностью аналогичный спицам выше...
  3. #853
    Нипели вроде все одинаковые, а по длине спиц вот тема https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=3291
  4. #854
    по ссылке предлагаются 12 14 и 16 мм
    спасибо, буду просвещаться )
  5. #855
    Да вот не знаю где еще есть, проще наверно втулки на 36Н купить
    Из втулок - любую олдскульную Шимано под V: Acera, Alivio, Deore, что найдете. Они уже не производятся, но найти еще можно, например
    https://www.birota.ru/shop/aksessuar..._t610_v_brake/
    https://aliexpress.ru/item/32805376076.html
    https://www.ozon.ru/product/vtulka-z...zbs-171314073/
    Спицы можно подобрать в онлайн-калькуляторах, когда втулку выберете. Туда все геометрические параметры обода и втулки занесете, выберете спицовку в 3 креста, калькулятор посчитает длину спиц
    Ниппели 12 или 14 мм, не принципиально
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:21 ----------
    Если по времени не горит, и есть желание сэкономить, втулки под V в состоянии NOS есть в ассортименте у киатйцев на таобао
    https://item.taobao.com/item.htm?id=603638873234
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...id=43183845818
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=525015214728
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=527409777495
  6. #856
    Красный, shimano
    Омск
    Т610 производятся
  7. #857
    Почему самые-самые тридцатые, а не такие же сороковые? Есть какая-то скрытая инфа?
  8. #858
    У них по спекам вес одинаковый. Тогда 30-е должны быть крепче. Но 40-е тоже вполне, под резину 2.0 наверно даже получше будут, чем 30-е
  9. #859
    У байк24 в описании ошибка, весят они в 26-м размере не 740 и 750, а 696 и 825 соответственно. И нагрузка по спекам 180 кг против 130.
  10. #860
    Ну тогда тоже норм, для узкой резины 30-е, для резины пошире 40-е
  1. Помогите собрать колеса
    от связист в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 00:14
  2. как собрать колесо с 0
    от TonTon в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 00:14
  3. Собрать колеса
    от GrAl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:00
  4. Собрать колесо...
    от G-F в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 22:02
  5. На чем собрать колеса ?
    от Garry в разделе Выбор велосипеда
