<div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 13.11.2008 20:38) <{POST_SNAPBACK}></div>Значит, на ровном шоссе, например, когда необходима жесткость вилки, я не смогу его заблокировать? Только уменьшать отскок?
<div class='quotetop'>Цитата(equinox @ 13.11.2008 20:51) <{POST_SNAPBACK}></div>Значит, на ровном шоссе тебя не будет терзать мысль блокировать вилку или нет и ты просто поедешь прямо, в то время как всякие долботрясы будут рассуждать "блокировать вилку или нет".
точно , я не блокирую ребу ни на одном велосипеде. по асфальту при ровном кручении и так раскачки заметной не будет.
Моя RockShox dart2 стала подтекать снизу через регулятор отскока, и на улице уже при нуле ощутимо дубеет, где есть приличный сервис?
А еще не нашёл или нет, таблицы классов по возрастающей что то вроде: низкий класс-----> высокий класс. Как это есть для переклюков, может кто знает есть такие таблицы?
Relost
привет))
вот ссылка, не таблица, но иерархия))
2007-го года, в 08-ом всё по старому:
http://mtb-forum.ru/index.php?showtopic=982
по поводу "дубеет" - это у дартов так и должно быть.......
по поводу "подтекает" - у тебя же вроде гарантия ещё должна быть??
а вобще если течёт из ды.... отверстия, то можно просто болты местами на штанах поменять, сомневаюсь, что ты отскок каждую покатушку регулируешь)))
а если надо будет порегулировать, то перевернёшь вел, открутишь болт, и шестигранником покрутишь.......
это так, совет.........
ну а если принципиально прям сервис, то веломир, но нужно будет снять вилку с байка, и притащить её одну.....
я бы не стал дарт в сервис таскать.....отдашь пол его стоимости за ремонт.....и не факт, что снова не потечёт........
<div class='quotetop'>Цитата(kapitoshka @ 25.11.2008 01:18) <{POST_SNAPBACK}></div>Спасиб за ссылку, разобрался. Шас глянуем, вроде гарантия еще не истекла, так что попру в "веломир" пускай чинят B) .
а вот и снова я с букетом вопросов. Правда букет совсем маленький. СОбсна вот: насколько нужны инструкции на вилке? Такая штука: если накачивать вилку по инструкции под мой вес, то получается достаточно жесткая вилка, плохо отрабатывающая мелочь и за всю покатушку я ни раз не могу её прогнуть более чем на 70мм. хода из 100. даже если рывком сверху повисаю на ней всей своей драгоценной тушкой. Сие неприятно. Я вот думаю, может ну их нафиг эти инструкции? Или это будет постепенное убийство вилки?
<div class='quotetop'>Цитата(ezh @ 26.11.2008 23:01) <{POST_SNAPBACK}></div>ход 80-90 мм качай с сэгом 20%, 100-130 качай на 25-30%, большие хода не юзал.
ход 100мм. понятие СЭГ мне не знакомона мой вес сказано качать 85-100psi. а комфортно при 50-60...
