Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 857
  1. #8561
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    Никогда. Так задумано. Но многие обходят. Это позже, это другой уровень.
    То есть, можно пока не париться?
    А тросики, нужно ли капать в рубашки или нет?
  2. #8562
    Цитата Сообщение от Сергей8 Посмотреть сообщение
    Небольшой изгиб по центру. Ось не выкручивал так визуально повреждений незаметно.
    Ну визуально и не уведите если не разберете, проверьте поперечный люфт колеса, погнуть эксцентрик могли либо сломав ось, либо когда доставали тащили в бок.
  3. #8563
    Question Установка нового вилсета (проблема с осью)
    Друзья, помогите советом и посоветуйте пряморукого специалиста. Приехал вилсет - все встало бескамерно, только вот не могу установить на вилку штатную, поскольку диаметр втулки в основании больше, чем у штатной, а на вилке есть козырек, в который втулка упирается и ось, соответственно, не получается вставить.
    Есть такая практика вытачивать основания втулок по кругу?
    Последний раз редактировалось HauB; 09.06.2020 в 23:33.
  4. #8564
    г. Красноярск
    Нету.
  5. #8565
    Нету.
    Какие есть опции, кроме замены втулки и переспицовки?
  6. #8566
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    затейливая проприетарность!))
    Или напильнинг, или токарь.
  7. #8567
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Ось 12 или 15 мм? Если 15 мм, то бывают колпаки с широкой опорной поверхностью "торк кап" для некоторых вилок RS.
    Если это они, то можно поискать "обычные", либо снять и отдать на проточку.
  8. #8568
    Добрый вечер, потерялся болтик от шимановского крепления i-spec, которое крепит манетку к ручке тормоза. Ни болта, ни вцелом крепления вобще нигде нет в наличии. Нашёл только лишь на Aliexpress, но там крепление+доставка под тысячу выходит, жирновато это за один болтик: https://a.aliexpress.ru/_eKmYey
    Короче, нашёл болт с резьбой того же диаметра. И по длине точно такой же. Только на нём, разумеется, нет пустой зоны без резьбы, как на родном болте. Вкрутил его и он встал прекрасно, держит манетку крепко и надёжно. Отсюда очень тупой вопрос: для чего на оригинальном болте есть эта зона без резьбы? И чем мне грозит использование обычного болта, с резьбой по всей длине?
    Вложение 608523
    Последний раз редактировалось Monblan; 10.06.2020 в 01:52.
  9. #8569
    Ссылка на вилсет:
    https://www.actionsports.de/en/fun-w...9a26aaeeff020f
    Под вот эти оси:
    Внутри установил переходник с 15 на 12.
    С задней проблем нет, без кассеты пробовал вставлять в пазы - вошла, надеюсь больше не будет сюрпризов. Переднюю придется точить, судя по всему. Кто у нас на форуме может посодействовать или поделиться контактами хорошего токаря?
    Последний раз редактировалось HauB; 10.06.2020 в 01:53.
  10. #8570
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    То есть втулка под 15 мм ось, а вилка и ось 12 мм с простейшей переходной трубочкой?
    Тогда ищите оригинальные 12-мм колпачки от производителя передней втулки, то есть другой переходник фактически. Ну или точить новые/перетачивать.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
