Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 856
  1. #8551
    Цитата Сообщение от rinoikawa Посмотреть сообщение
    Ручка заднего тормоза шимано 501 продавливается до грипсы, чего раньше не было.
    Тормозит нормально, но в некоторых случаях это неудобно.
    Продавливается с усилием.
    Жидкость долили - не помогло.
    Чё делать?
    Не "доливать жидкость", а нормально прокачать.
  2. #8552
    Цитата Сообщение от Ziberk45 Посмотреть сообщение
    Поставил кассету санрейс 11-51 12 звёзд и переклюк XT 8100, практически полностью выкрутил болт бокового смещения и даже в этом случае не переключается на 12 звезду, буквально миллиметра не хватает.
    12 звезда, я так понимаю самая маленькая? Прежде, чем регулировать винтом крайнее правое положение переключателя, нужно отсоединить тросик
  3. #8553
    большая звезда как раз, всё отрегулировал по гайду на ютубе.
  4. #8554
    Цитата Сообщение от pkazany Посмотреть сообщение
    А где он погнулся? может ось сломалась?
    Небольшой изгиб по центру. Ось не выкручивал так визуально повреждений незаметно.
  5. #8555
    Большая звезда это 1-я считается. Попробуйте подтянуть тросик регулировочной барашкой, нужно выкручивать её против часовой стрелки, пока переключатель не станет против нужной звезды. При этом возможно что будет плохо перекидывать на малые звёзды, но всё равно нужно поиграться с регулировками. Ещё нужно посмотреть регулировку расстояния между переклюком и 1й звездой, там винтик имеется.
    Если ничего не получится, нужно проверять совместимость переключателя и манетки с кассетой, по отдельности
    Последний раз редактировалось Гроня; 09.06.2020 в 18:21.
  6. #8556
    окау)
  7. #8557
    Народ подскажите, когда нужно и как смазывать ходовую педалей, как она точно называет не знаю. За 2 года туда не разу не лазил, там ещё маркировка на ней есть.20200609-161250.jpg 20200609-161301.jpg20200609-161322.jpg
    Нужно ли смазывать тросики и как это делать? Читал, что из-за смазки куча грязи прилипает к тросам из-за этого.
    p.s. Сорвал резьбу у защитного кожуха, который прикручивается к большое звезде. Я так понимаю там обычный саморезик маленький?
  8. #8558
    спасибо, завтра попробуем. Кассета как раз создана под этот переключатель, видимо мои кривые руки не позволяют мне это сделать самому, завтра мой мастер приедет с ним разберемся. с моей xt 2015 года всё как то проще гораздо если честно и выглядит куда надежнее.
  9. #8559
    Никогда. Так задумано. Но многие обходят. Это позже, это другой уровень.
  10. #8560
    По умолчанию После падения манетка ход манетки катастрофически вырос
    Всем привет. После небольшого падения ход рычага манетки увеличился настолько что почти невозможно переключиться на ходу, Кто нибудь сталкивался с таким, с чем это может быть связано?
    Велосипед https://www.decathlon.de/p/trekkingr..._/R-p-X8541985, монетка ALTUS SL-M2000 Rapidfire Plus
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
