Все о Manitou - Страница 855
Тема: Все о Manitou
  1. #8541
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Manitou Expert сфотал потрошки ибо пришлось весь раскидывать
    остальное для интересующихся
    собственно причины раскидывания
    протекающий оринг крышки демпфера ( полная воздушка демпферного масла, башинг вывалился сам)
    закушенная резинка ифп, хотя компенсационка была сухой
    смотрим внимательно на поршень , думал эта хрень по всему демпферу летает
    но оказалось, что это железка, какая-то, а не резина
    блок компрессий
    кстати , хоть игла LSC аккуратно и полностью может перекрыть свой канал, но есть куча дырищь в обратном клапане компрессий, по внешнему диаметру шайбы , ведь без зазора там не обойтись
    да и по внутреннему, тоже не факт , что все хорошо с герметичностью
    теперь смотрим на клапан пробиваемого локаута
    вспоминаем , как это выглядит Radium RL
    вспоминаем при каком давлении в компенсационке это работает. И...
    Вы все еще качаете экспертов по мануалу?
    хотя на эксперт, я так и не встречал мануала по накачке компенс камеры, кроме этой надписи на аморте.
    IUSIus, смотрю я на эти цифры и пытаюсь понять, можно ли почуять опой разницу в регулировках компрессий с диаметром штока 10мм
    ---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:50 ----------
    И еще, если кто сознается в переборке этого аморта, ( в демпфере красное масло, предположительно моторекс, крышка компенсационки на красном фиксаторе) свяжитесь со мной, есть что вам еще сказать.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 21.07.2015 в 09:26.
  2. #8542
    сильно густое?
  3. #8543
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Macho Посмотреть сообщение
    сильно густое?
    а вы с какой целью интересуетесь?
    я не мерил, вылил и вылил
  4. #8544
    шток конечно тонковат.. но с другой стороны там течёт всё масло, но с другой стороны щели и не притёртые сёдла
    короч нужны отзывы
    известны случаи на кочке когда в течение года люди хвалили аморт (expert Lockout) и качали его по "мануалу", и прозревали после накачки ~400 psi в бачёк (но это по поводу работы локаута)
    по поводу чёткости изменения работы от регулировок негатива не встречал
    по маслу - ставлю ставку на ATF dextron
    з.ы. ты говорил про эксперт - а я в голове представлял маток эксперт
  5. #8545
    Подскажите по такому вопросу. Новая R7 pro. В ноги и в воздушную камеру залил что положено. Но даже не ставя на байк уже вижу, что максимальный отскок слишком медленный. Вилочного масла для демпфера сейчас у меня нету. Попробовать покатать месяцок, может разъездиться? Или бесполезно и сразу купить вилочное 2.5-5w и поменять?
  6. #8546
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Без масла катать - поршня убивать. Залей хотяб олейны если моторки пожадничал
  7. #8547
    artemha, Вы не поняли сути вопроса. Масло в демпфере есть, родное, блокировка работает, не устраивает скорость отскока.
    Последний раз редактировалось Вованчикчик; 22.07.2015 в 17:09.
  8. #8548
    тогда да, менять на более жидкое, 2,5В или ЛХМ+
  9. #8549
    Поправьте если не так, но по моему дело совсем не в масле... В положении максимально быстрого отскока демпфер должен быть полностью открыт и именно в этом положении вязкость масла влиять не должна, в пределах существующего 2,5W-20W fork oil
  10. #8550
    еще как влияет, там же дыра не бесконечного диаметра.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
