Все о Fox - Страница 855
Страница 855 из 1234 ПерваяПервая ... 35555565575580582584585085385485585685786086588590595510551155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,541 по 8,550 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #8541
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    rc2 и 2010 год - понятия не совместимые, вроде..
    Модельный ряд 2011, выпущена в 2010?Компрессия сверху, отскок снизу.
  2. #8542
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    grog6, Подозреваю, что имели вы ввиду RC. FIT RC2 36 появилась в 2014.
  3. #8543
    http://www.mag-russia.ru/p-36_van_180_fit_rc2.htm Вот такая.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------
    Цитата Сообщение от grog6 Посмотреть сообщение
    https://yandex.ru/images/pad/search?...=28&rpt=simage
  4. #8544
    Краснодар
    Ах, вантуз. Да, я про них забыл.
    Масло на что поменяли?
  5. #8545
    Залил LHM+
  6. #8546
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    RC версии никогда небыло, были только OEM версии вилок с картриджем "R" и был еще RLC на 36х.
    Fit RC2 появилась давным давно, а примерно с 10-го идет перевернутый демпфер с привычными уже регулировками компрессии в верхней части.
    grog6
    1. LHM+ имеет вязкость 4,7w +/-, что более чем в 2 раза ниже "родного" масло Fox 10W, которое было залито с завода, соответственно компрессии могут чувствоваться очень слабо.
    2. Проверьте что демпфер полностью прокачан и в нем нет воздуха.
    3. Может просесть пружина подживающая шайбы HSC.
    Проверять нужно так:
    Закручиваете полностью HSC, затем постепенно закрываете LSC. Если компрессия работает только под конец, а не с самых первых щелчков, то просела пружина.
    На новых вилках LSC работает без закручивания HSC (преднагрузки пружины), но за пару лет пружина проседает. Эта болезнь у всех вилок Fox36/40 было около 6шт..у всех одно и тоже..
    Разбирать демпфер, растягивать или менять пружину или ставить под нее проставку для преднагрузки.
    Последний раз редактировалось fleet; 27.09.2016 в 22:06.
  7. #8547
    grog6
    http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic....7c361/view.gif
    fleet, Все так! LSC работает под конец, при закрученной HSC.
    Вилка проехала немного,больше лежала,родное масло было почти новое,компрессия не работала.
    Огромное спасибо, очень выручили,теперь есть смысл разбирать картридж!
  8. #8548
    Калининград
    Имеется вилка Float 32 с демпфером Fit 4 P-s. В режиме медиум, нет никакой разницы с открытым.
    Режим Firm практически полностью блокирует, открытый тоже без проблем, а средний никак не ощущается.
    Вилка с манеткой на 3 положения.
    Если пробовать плавно дожимать/вращать регулировку, то так же нет никаких отличий в работе пока не доходит до крайнего положения.
    Режим медиум (треил) с фиксированной НСК должен же быть?
    Недавно была вилка серии F-s и там три положения чувствуются отлично...
    Куда копать?
    Сам спросил, сам отвечу.
    Разобрал, в демпфере воздух.
    Вообще конструкция груши Fit 4 показалась даунгрейдом, почему-то ее размер решили сделать гораздо меньше.
    После прокачки шток необходимо задвинуть в демпфер на 7,5см, и закрыть порт.
    Естественно, когда шток после этого полностью полностью выдвинут, то в демпфере создается разряжение за счет упругости резиновой груши.
    От сюда и подсос масла или воздуха.
    Вилка новая, а демпфер начинает немного подсасывать воздух уже сразу после переборки.
    По режиму "медиум" (треил), при сжимании штока есть небольшое сопротивление, но после сборки "открытый" от "треил" режима не отличимы.
    "Firm" режим работает без нареканий.
  9. #8549
    это по мануалу?
  10. #8550
    Калининград
    Цитата Сообщение от Macho Посмотреть сообщение
    это по мануалу?
    да, 3" или 7,5м
    Step 40
    Once bled, fully extend the cartridge. Make a mark on the shaft approximately 3 inches (75mm) below the sealhead. Compress the shaft until your mark is just at the sealhead.
    При этом груша после полного выдвигания штока обратно выглядит так (у меня сжималась еще сильнее, чуть ли не обжимая шток):
    Пробовал задвигать меньше, но тогда при полном сжатии груша уже сильно раздувается.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
