У планетарки Sturmey Archer 3 скорости с педальным тормозом ширина 115мм, в принципе, даже ничего раздвигать не нужно, в зазор 110мм вставляется с незначительным натягом. Кстати, в 90% случаев перья у старых советских великов всё равно надо чуть-чуть подгибать, т.к. они кривые с завода и деформированы в процессе эксплуатации. Заодно можно и выставить зазор 115 или даже чуть больше. От изгиба на сантиметр они точно не сломаются, это ж сталь и на Салюте она довольно мягкая. Я свой просто клал пером на табуретку и аккуратно нажимал руками на подседельную трубу, чтобы выправить.
