Orbea Club - Страница 85
Страница 85 из 155 ПерваяПервая ... 3555758083848586879095115135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1544
Тема: Orbea Club
  1. #841
    А может не париться и просто подкрасить потом свинграм краской, которая идет в комплекте с велом?
    Como dijo Jack el destripador: vamos por partes!
  2. #842
    <div class='quotetop'>Цитата(boogievoogie @ 29.03.2009 18:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    по идее если под эту манжету попадет песок- то работать она будет по поршню как наждак.[/b]
    Если плотно сидит и хороший контакт, никуда-ничего не попадет и не пропадет))))
    <div class='quotetop'>Цитата(g-farmer @ 30.03.2009 09:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Можно купить обычную защиту пера из неопрена и вырезать из него нужную форму.[/b]
    Пока не встречал такого большого неопрена, геометрия свингарма "причудлива". если только брать три штуки прстых и выделывать в кружке кройки шитья B) ))))
    А делать сначала отбивную свинки , а потом красить как-то ну не очень. "имхо".
  3. #843
    Без 15-ти минут партизан! Аватар для G.A.P
    Superrior XP 969
    55°54'N 37°26'E
    Тут на последней покатушке распорол заднюю покрышку аж в четырёх местах, пешком погулял вдоволь :D
    Вот решил разжиться новой резиной, а целую старую оставить на запаску
    В ювенте закупился:
    Две покрышки + камеры + смазку для цепи + ремкомплект + петушка.
    Бабочка -> Школьник -> Кама -> Урал -> Orbea & Cube-> Superrior XP 969 -> ???
  4. #844
    это надо в тему "я опять купил"
  5. #845
    [/quote]
    Судя по фотке, это Мишелин XCR AT?
    Только чёрненький?
    На самом деле он очень сильно отличается от серого компаунда, со слов ребят.
    Я на Lanza Rubena поставил.
    Добавлено позже (31/03/2009 00:38):
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 26.03.2009 22:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    лучше я её выброшу когда она сломаеца. и куплю нормальный меридовский подвес [/b]
    Если сломается, надо поменять по гарантии и кому-нить отдать.
    То есть лучше уж новую раму выбросить :D
  6. #846
    <div class='quotetop'>Цитата(Deнь @ 27.03.2009 23:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Такой расцветки?[/b]
    Да про такую расцветку я и спрашивал.
  7. #847
    <div class='quotetop'>Цитата(slavinator @ 29.03.2009 16:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У конить есть защита свингарма. я так понял испанцы не делают. А у конандойлов есть и идут походу с рамами в комплекте...
    Может встречал кто подобное???[/b]
    У меня примерно так:
  8. #848
    <div class='quotetop'>Цитата(WaterMan @ 31.03.2009 19:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня примерно так:[/b]
    А где приобретено? В киеве? :huh:
  9. #849
    В Киеве, в веломагазине. Это LizardSkins специально для свингарма.
  10. #850
    Рама ORBEA RALLON EVO, изменение хода от 140 до 110
    Задний амортизатор FOX FLOAT RP2
    Вилка FOX TALAS 36 R 100/130/160 mm.
    Система FSA V DRIVE MEGAEXO
    Рулевая колонка 1 1/8 SEMIINTEGRATED BLACK
    Руль MTB ZEUS RAISED OS
    Грипсы Orbea
    Вынос ZEUS BLACK
    Манетки SHIMANO LX rapid fire
    Тормоза FORMULA ORO 18K DISC 180/160
    Задний переключатель SHIMANO XT Shadow
    Передний переключатель SHIMANO DEORE LX
    Переднее колесо Hope Pro 2, ось 20 мм, Mavic XM819 UST,
    Заднее колесо Sun Ringle Abbah, Mavic XM819 UST
    Кассета SRAM PG950 11-32
    Цепь Shimano HG 73
    Покрышки: Maxxis Ignitor LUST 2,35
    Подседельный штырь ZEUS BLACK
    Седло ORBEA 2
    Педали SHIMANO PDM 540
    Приблизительный вес с контактными педалями порядка 14 кг.
    Конечно, к весне не получилось реализовать все задумки. Хотелось бы перейти на 2 звезды 34/24 + рокринг, заменить амморт на Fox DHX 5.0 air, наконец попробовать GravityDropper descenderpost или его аналоги.
    фрирайдовый вариант (ход 160/140) со злыми топталками
    более привычная мне xc трансформация с ходами 130/110, на контактах
