Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 849
Страница 849 из 1008 ПерваяПервая ... 349549649749799819839844847848849850851854859879899949 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,481 по 8,490 из 10075
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #8481
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    В месте стыка обода осмотреть на предмет возможных негерметичных соединений и промазать их. Можно и Моментом (естесссна подождать когда высохнет после нанесения) или бортовым автомобильным герметиком промазать. А заливным герметиком само оно в этом месте не залечится.
  2. #8482
    Цитата Сообщение от Imfant_rat Посмотреть сообщение
    По идее, оставшуюся щель покрышка должна закрывать.
    Эта щель ни на что не влияет, покрышка герметизируется по нижнему краю, по ленте
  3. #8483
    У меня лента чуть-чуть заходит на полку (на 1-2 мм), покрышка вщелкиваясь прижимает ленту по кругу, тем самым создавая герметичную полость покрышка-лента, а щель ободного стыка еще сильнее открытую, чем у вас, затыкает борт покрышки. После первой установки, пока там все не обжалось, из стыка выступил герметик, и немного подуло. Теперь все ок.
    Последний раз редактировалось DumSpiroSpero; 23.09.2019 в 11:30.
  4. #8484
    Merida CX 6000 '16 / DengFU FM190 + Xiphias 95
    СВАО + САО
    Товарищи, а вот если посмотреть на Nextie, то куды лучше бечь? Вижу одностенные обода (дырки под спицы с оффсетом от центра, как на классических люминевых), двухстенные (похожи на нараны) и еще одностенные Xiphias, у которых дырки по центру и которые типа указаны как премиальные.
    при схожей цене что лучше брать?
    По условиям: вес ездока с байком не дотягивает до 100 кг (около 90 зимой, думаю, летом чуть меньше), без каких-то хардкорных дропов, но ступенек 5 пролететь чтоб не боясь можно было
  5. #8485
    Конечно ИХ.
    NEXTIE
  6. #8486
    Веломаньяк Аватар для Imfant_rat
    Marin nail trail 2009, Norco Sight A 7.1 2014, Silverback Scoop Deluxe 2019, Shulz BDC 2025 и еще половина велосипеда.
    Москва / Балашиха
    Всем спасибо за помощь! Простудился, и не было сил искать бортовой автогерметик, а велозуд не прошел) Просто залил герметик, тоже выступило из стыков. Заднее колесо ночь норм продержалось и не спустило. Ниппель давлением прижало к ободу, гайкой поджал его посильнее. Теперь переднее собрал, но при накачивании не услышал звонких щелчков, только одинокий негромкий пук... Визуально покрышка сидит ровно. Вдул 20 пси пока, потом до 10 спущу. Надеюсь, что при прыжках через лежачих полицаев не сорвет покрышку. И да, огромное спасибо тому, кто придумал надевать камеру поверх покрышки при накачивании (я в отчете у Novikk69 увидел и ранние страницы читать не стал)- действительно, хватило насоса безо всяких ресиверов.
    ЗЫ: Взвесил камеру- 596 г. Это ад какой-то!
    Последний раз редактировалось Imfant_rat; 25.09.2019 в 17:18.
  7. #8487
    Тольятти
    Imfant_rat, 20 пси достаточно при установке, да и то пожалуй многовато. Когда покрышка встала - поболтать и скинуть хотя-бы до 12 псей.
    На 10 псях ничего не сорвет ))))) это вообще скорее много, чем мало для фэт-колес.
  8. #8488
    Москва / Балашиха
    Эх, а я как привык в мтб при установке тридцатку вгонять, так и тут от души вдул... Обод не может повредиться из-за излишнего давления? Если не ошибаюсь, для ZTR FLOW EX, например, были какие-то ограничения по максимальному давлению. Именно для обода.
  9. #8489
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    тут скорее другое, главное, чтобы покрышка не бахнула с разрывом корда...
  10. #8490
    Москва / Балашиха
    Ну, не рванула пока)
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
