Fixed Gear Club - Страница 848
Тема: Fixed Gear Club
  1. #8471
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Это трубки моментального монтажа.
    Такой вот глубокий смысл.
    Я твою мысоль уловил. Я сам на трубках ездил - но очень немного (первые несколько недель на первом шоссейнике - "Спорт" ХВЗ, потом поставил клинчера), поэтому из личного опыта не скажу, но недавно читал, что для дорожного применения клинчера лучше во всех смыслах (не только удобства пользования, но и "наката"). Отзывы на Туфо есть на чейне, посмотри. Вроде там есть сильно ругательные.
    ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:08 ----------
    Вот например отзыв:
    It's so tight that it's almost impossible to properly put it on a wheel. The instructional TUFO video is a ridiculous - the guy puts it on with bare hands, in 3 seconds. Yeah! Good luck with that.
    No wonder that clincher-tubular form factor didn't become popular
    Последний раз редактировалось aartamonov; 01.02.2018 в 15:11.
  2. #8472
    Кирово-Чепецк
    Сначала давайте внимательно посмотрим на обычную трубку.
    Какие у нее останутся основные преимущества, если мы отметем в сторону сложности монтажа, эксплуатации и цены?
    Это два преимущества останутся такими - легкость и накат.
    Вот с ними и стоит разбираться - нужно ли будет ради этих достоинств приносить в жертву сложность монтажа, эксплуатации и цену?
    Интереснее из этих преимуществ для нас будет, я думаю, - это накат.
    Что это за зверь такой, и с чем его едят?
    А едят, его, я думаю, что с шоссерами его едят!
    Шоссер - это велосипед с инерционной ездой, и накатистость ему прямо в жилу прет!
    За это шоссеры и любят трубки - за их накатистую жесткость.
    А как быть при всем при этом бедному фиксеру?
    С его чудом - маховиком и с не разу не отключаемой трансмиссией?
    Из-за чего езда фиксера становится сплошным мучением - без-инерционной!
    И вот как тут, при без-инерционной езде начинать говорить про какой-то там накат?
    Накат, вообще-то, это инерционная вещь!
    А тут без-инерционный фикс!
    Парадокс получается!
    Однако природа мудрее нас.
    Она обо всем позаботилась заранее.
    О маховике, естественно!
    О накоплении им чего?
    Момента импульса естественно!
    Для поддерживания скорости вращения маховика и сокращения усилия для её сохранения.
    Вот тут-то трубка и пригодится.
    Чем жестче связь трубки с дорогой, тем легче будет поддерживать скорость вращения маховика (заднего колеса).
    Эту связь, между прочим, я испытал на практике, на новых покрышках с давлением 9 ат.
    До этого были стоковые на 6,8 ат, и разница ощущается заметно.
    Как ни странно, а вел стал лучше "катить".
    Но не в инерционном смысле "наката", как вы уже поняли, а в смысле "катить".
    Т. е. ровнее и легче.
    Но я всего-то заменил покрышки!
    А если настоящие трубки клинчерные поставить, да с их 15 ат давлением?
    Ух и покачу-у-у-у-у!
  3. #8473
    Ух и покачу-у-у-у-у! считать каждую трещинку и чувствовать каждый листик под колесами
    Ты забыл учесть, что труъ-трубки ставятся на обода БЕЗ боковых стенок, а клинчерные трубки ставятся так же, как и обычные покрышки со всеми минусами обычных покрышек перед труъ-трубками.
    И давление для них установлено производителем 6-8 бар при ширине 24 мм
    откуда ты взял 15 - не понимаю
  4. #8474
    Кирово-Чепецк
    Извиняюсь! 15 ат я действительно, загнул!
    Для красного словца , так сказать.
    Простите, меня, myxo, грешное, оговорился!
    Не 15 ат, а 12 ат!
    Минуса постановки клинчерной трубки на клинчерный обод по сравнению с установкой обычной покрышки нет.
    Плюс в том, что не надо вошкаться с камерой:
  5. #8475
    Мухо, ты ездишь со средней 15кмч, ты можешь хоть на квадратных колесах катить и разницы особой не будет.
  6. #8476
    Кирово-Чепецк
    Да что Вы говорите?
    А я думал, что у меня регресс прогресс пошел!
    https://www.strava.com/activities/1241775693
    Да я уже писал про эту прогулку:
    На светофоре долго стоял (на 4-м километре см. провал в графике).
    Вот колеса и сплющились до квадратных скоростей под 20 км/ч средней ...
    Последний раз редактировалось myxo; 01.02.2018 в 17:27.
  7. #8477
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    И что с этим чудом делать в случае прокола? Латку не наклеить ни для камеры, ни для шины. Герметик внутрь лить? Возить с собой вместо камеры еще одну туфу?
  8. #8478
    я звиняюсь, а ты что такого делаешь с камерой, чтоб этот процесс называть вошканьем? Покрышку надел, камеру заправил, забортировал. Как видишь, "вошканья" в этой цепочке нет
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:32 ----------
    myxo, и ты же в курсе, что внутри трубки тоже есть камера?
    но это я так, к слову
  9. #8479
    Кирово-Чепецк
    Что делать ...
    Еще одну возить туфу.
    От обычных бескамерок туфа отличается высоким внутренним давлением.
    Поможет ли герметик - фих его знает!
    На какое давление туфу подкачивать - ясно не максималку, а чтоб доехать до дома, а не продолжать лосячить по трассе.
    Может кроме герметика жгутик ремонтный поможет?
    Не слоновий хобот, как в авто, а поуже.
    Но это так, предположения ...
  10. #8480
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    Вот например отзыв:...
    просто воздух полностью надо выпустить, плотно скомкав трубку (это не камера, она расправляется сама), и ниппель затянуть. тогда и установится легко
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:42 ----------
    адепты трубочных колес так и делают, но всё равно, замена трубки в полевых условиях - такой гемор!
    you're never too old to ride if you're too young to die
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
  1. glamball
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 22
